Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
Материнская плата Asus M2NPV-VM с процессором Athlon 64 3000+ (ADA3000IAA4CN, напряжение 1,35-1,40В) включается и через 3 секунды выключается. Пост карты нет. Напряжение на процессоре 1,18В. На мостах - 1,22В. Память - 1,8 и 0,9 воьт. Конденсаторы в питании процессора поменял. ШИМ ADP3186, на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В (не поимаю, почему тогда меряю 1,18 ?). Ситуация неизменяется. Порывшись по форуму, встретил совет снять чип IEEE1394 TSB43AB22A, что и сделал. Результата ноль (чип на место пока не ставлю).
Где еще искать проблему?
SVASH писал(-а):
В цепи, которая управляет включением/отключением основного источника питания:). Конечное звено - MIO.
Аватар пользователя Skladchik
А сам процессор то живой ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Биос шить пробовали? Напряжения измерялись при принудительном включении блока питания (замыкая зел. с черным)? В каком состоянии сигнал Reset?
Процессор живой.
Напряжения измерены в том трех-секундном интервале.
При принудительном включении на нем 0,04В. На мостах также нули. Есть только питание памяти 1,8 и 0,9.
На Reset в обоих случаях 3,35.
БИОС шить не пробовал.
Вы в каком месте сигнал Reset измеряете?
Reset пока мерял на Front Panel
SVASH писал(-а):
[вырезано цензурой]
Рекомендую измерять на контакте A15 PCI.
Произвел измерения на A15 PCI.
В дежурном режиме 0
В 3-секундном интервале 3,38
В принудительном включении 0
SVASH писал(-а):
В дежурном режиме 0
В дежурном режиме измерять сигнал Reset бессмысленно:).
Лучше расскажите, что творится на MIO:).
стоит IT8716F-S. Пока изучаю даташит, чтоб понять что именно нужно.
Может подскажете, что мерять или осцилографом смотреть на нем в первую очередь?
