Автор: unknownPT , 17 февраля 2017
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Симптомы следующие: материнка заводится, но по истечении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется, блок питания заведомо исправный ; рабочий проц и память вставлены.
Питание проца 1.2 V есть и питание мостов 1.7V, нагрев мостов и проца есть.
При вынутом проце или питании 12V 4-pin с проца мамка заводится и не вырубается сколь угодно долго. При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен)
Визуально вроде все целое...
Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
9 лет назад
[OFF]
питание мостов 1.7V
Мягко говоря, не соответствует :).
Нагадаю неадекватность места измерения.
В остальном можно нагадать срабатывание watchdog'а из-за невыполнения BIOS. В первом приближении - СМ.[/OFF]
Мягко говоря, не соответствует:).
Возможно, измерял на мосфетах те что рядом :)
Нагрев есть на нем...
9 лет назад
[OFF]
Термин "возможно" уже характерен :D.
Я уже не говорю, что у транзисторов имеется несколько выводов, т.е. "измерял на мосфетах" - тоже характерно.
И если уж вы "возможно" что-то "измерили на мосфетах те что рядом", но при этом не уверены в потребителе, то так и пишите - "измерил на таком-то выводе такого-то транзистора и получил такое-то значение".
Нагрев есть на нем
Нда, тяжелый случай :D. Вы его еще понюхайте для более полной осязательно-обонятельной диагностики :lol:.[/OFF]
Нда, тяжелый случай
Вы совет пришли дать или тупо поржать здесь? так лучше в цирк тогда напрямую, там уместнее будет.
СМ погрел феном 350гр полторы минуты, плата стартанула, видимо действительно отвал моста. Надолго ли этого хватит интересно...
9 лет назад
[OFF]
IMHO на форуме попадаются забавные высказывания получше цирка :D. Ваши высказывания еще не дотягивают до циркового качества, но можете попрактиковаться и у вас будет неплохо получаться смешить людей на форуме :lol:.[/OFF]
