Попала в руки материнка M2NPV-MX. Изначально материнка включалась и вырубалась через 3 с. При детальном осмотре было обнаружено заена MIO. Причем он был плохо пропаян. После пропайки MIO материнка начала стартовать и стопорится на пост коде 80. Напряжения ЮМ, СМ, памяти и CPU в норме. Что это неисправность MIO или проблемы с биос. На экран изображение не выводится, монитор уходит в режим ожидания. Пост 80 для Award Bios при ускоренном прохождении POST- Передача управления операционной системе. Ничего сверх нормы не греется. Биос пока не прошивал - пытаюсь понять в чем причина. Есть подозрение что установлена не та ревизия MIO. Какой MIO установлен на даной материнке?
Появилась PCI видюха. При подключении с ней на монитор тоже ни чего не выводится. Пост все тот же - 75. Я так понимаю хана южнику?
Нет изо, а южнику хана? Не логично.
Почему не логично.Чипсет в даной материнке-NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430.Южный мост nForce 430 обеспечивает поддержку 4 SATA-II и одного канала PATA. Материнка стопорится на пост- коде 75, что для Award BIOS означает - Инициализация контроллера HDD осуществляется в два этапа. Сначала выполняются действия, для которых необходимо конфигурирование регистров чипсета: разрешение интерфейса, установка базовых адресов первичного и вторичного портов, картирование линий IRQ, установка режимов обмена PIO или (U)DMA. Затем устройства программируются через регистровый файл интерфейса IDE: Контроллер HDD находится в южнике.
75 посткод - это однозначно уже после того, как картинка ожила, это вывод на экран сообщений. Думаете на 430 - меняйте, а там видно будет. Решение Вам принимать.
На 75 коде обычно просит нажать F1 . Нажимайте F1 . ESC TAB может побегут коды дальше и будете уже ремонтировать монитор![](/images/koloboks/razz.gif)
Монитор исправен. На даный момент используется PCI видюха. Нажатие F1 . ESC TAB ничего не меняет. Попробовал подключить жесткий диск- материнка начала стопорится на 80 пост коде. При этом видно что проскакивает 89 пост код- Функция APM BIOS v1.1 используется для перевода контроллера PCMCIA в режим энергосбережения. И опять пост 80.
