Мать запускается нормально, работает с САТА винтами, а вот ИДЕ-шних не видит вообще (оба канала). Пробовал разные винты и CD, c разными шлейфами, разными версиями биоса.
А если таки не полениться и заглянуть на asus.com, прежде чем глупости писать?
lavchyk
Раздачей Reset'а на данной плате занимается IT8712F-A, если я не ошибаюсь. Но PCI_RST_IN приходит от ЮМ. Хотя при нормальной работе AGP это уже больше в сторону MIO.
Можно разбираться в этих направлениях.
_Ex_ писал(-а):
у меня такая же проблема на ECS nforce4-A939 у них мосты одинаковые, nforce4
Идиотское предположение, но всё же, познакомившись с некоторыми платами Asus: может на плате есть перемычки по поводу включения/отключения IDE???
Ну а как вариант виноват мост.
lavchyk
Огласите напряжение на 1-ом выводе разъемов IDE.
Да мало ли до чего ребята в ASUSе додумались вот и сделал такое предположение.
у меня такая же проблема на ECS nforce4-A939 у них мосты одинаковые, nforce4 это калл. 100% мост
maco писал:
20mV.
вдогонку неработают пси-слоты. предполагаю, что мост подлежит замене, мать того не стоит, поєтому - в утиль.
спасибо всем откликнувшимся.
Вот поэтому и не видит, RESET залип у вас.
На A15 PCI слота сколько?
Возможно ошибаетесь. Возможны и другие причины.
Ваш этот пост действительно калл 100%!!! Сбили человека с верного пути и материнка, возможно с исправным мостом, пошла в утиль.
Учите матчасть!
lavchyk
_Ex_ писал(-а): Нда, по асфальту лыжи явно едут не в ту сторону
с понедельника ещу займусь. Еще раз спасибо
(утиль - это просто в сторону, или на запчасти, или до лучших времен)
Ну вот и "дошли руки". Заменил мультик, все прекрасно работает. Всем большое спасибо за участие.
