Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кварца,появляются коды и мать стартует до логотипа,Я жду примерно 10 секунд,снова касаюсь пальцем того же контакта кварца и мать проходит несколько кодов и предлагает нажать F1 что бы зайти в bios,после нажатия F1 мать заходит в bios ставлю все настройки по умолчанию и после сохранения черный экран!Такое ощущение Я снимаю пальцем логическую"1 и мать стартует.Может с MIO не выдаёт какой то сигнал на мост?Для того чтобы снова в той же последовательности запустить мать,нужно сбросить настройки ,иначе не реагирует не на кнопку не на касание к кварцу или просто не ставить батарейку и тогда не требуется сбрасывать настройки bios.У меня есть три предполагаемых кандидата, а это:частичный отвал моста,шим контроллер RT8876A,мультиконтроллер NCT6779D.Просто менять их наугад не охота,нужно знать точно,что именно неисправно?
| Вложение | Размер |
| kontakt_kvarca.jpg | 73.72 КБ |
| dorozhka_vcc5.jpg | 92.58 КБ |
У меня нет осциллографа чтобы проверить генерацию,но тестер показывает, что на том конце что касаюсь 1.1v а на втором 0.8v!Может просто отпал один из шаров под мостом?
Очень редко реагирует на кнопку питания,но запускается с залипшим reset!
