Добрый день! Принесли Asus F5VL. Нет запуска. Разобрали,отключили от платы всё что можно изменений нет. Проблема с питанием. На разъём поступает 19В. Около разъёма стоят 2 штуки TPC8107. после уже питания нету.
На плате ВСЁ холодное индикатор питания не горит. Вопрос: как устроено здесь питание?
Мелочевка целая,пробитых нету. На вид плата просто идеальная.
Может дело в тех TPC? Стоит попробовать их сдуть и попробовать заменить? А если их просто снять,что будет?
Перенес в Песочницу.
h_ _p://www.noteserv.ru/index.php/schemantics/60-2011-12-17-07-29-08/121-schemantics-laptop-asus![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Схема на Asus F5V. Должна помочь.
вау! Спасибо за ссылку! Если что,отпишусь;спрошу. Оффтоп:Жалко тута репы нет(
Нет,схема не помогла. Как ещё его продиагностировать?
Схема у Вас есть, если после указанных транзисторов нет входного напряжения - ну сами должны догадаться проверить на КЗ, замерить напряжения на указанных транзисторах. А далее анализировать работу чарджера (MAX8725). Ничего пока особо сложного не видно.
Ну в ноутах новичёк,по этому мне пока всё сложно. Штуки эти поменяли на аналогичные,с другого бука. Ситуация не изменилась. На батарейку доходят (если тестер не заглючил) то 6-7В. Сам аккум нулевой. Чарджер это от английского - зарядник???? Ну понятно что в материнке.. Если можно,разжуйте пожалуйста по подробней..!
Страница 88 даташита - POWER_CHARGER
Прозвонить все силовые транзисторы с этой страницы на пробой и КЗ относительно земли (потом поймете, какие надо, а какие нет). Если ничего не нашли, подключить зарядник, АКБ не ставить.
Проверять напряжения на MAX8725 в соответствии со схемой. - Наличие питания на микросхеме, VREF, VLDO, ACIN, ACOK и прочих управляющих сигналов.
Спасибо за ответ! Завтра буду пробовать!
Что то затянулось это всё.. Помню так: на PW_ON = 3.3В, на MAXe уже точно не вспомню,везде напряжения есть. ACIN = 19В. На одно из портов USB выломана пластмассовая штучка и контакты коротили на массу. Питание по плате прослеживается +5,+3.3,1.8 и т.д. На USB питания нет. При замыкании кнопки PW_ON 3.3В падает в 0,при отпускании возвращается. Ни один индикатор не горит.. Где искать проблему?
Проблема - в первичной диагностике. Думаю, надо провести ее заново. А то получаются сплошные несоответствия:
Начинали лечить от полного невключения, а аппарат оказывается включается и поднимаются вторичные источники питания.
И прозвоните линии данных D- / D+ всех USB разъемов (включая выломанный) относительно земли в режиме прозвонки. Можно дважды (сменив полярность щупов). Результаты сюда.
Питание USB отсутствует только на проблемном разъеме или на всех?
Ну это я с тормозил.. Прошу прощения за дезинформацию. Ну как это он включается? Индикаторы не горят,питание на кулер не идёт,все микрухи холодные.. Прозвоню,результату сообщу. На всех USB портах отсутствует питание.
