Добрый день! Принесли Asus F5VL. Нет запуска. Разобрали,отключили от платы всё что можно изменений нет. Проблема с питанием. На разъём поступает 19В. Около разъёма стоят 2 штуки TPC8107. после уже питания нету.
На плате ВСЁ холодное индикатор питания не горит. Вопрос: как устроено здесь питание?
Мелочевка целая,пробитых нету. На вид плата просто идеальная.
Может дело в тех TPC? Стоит попробовать их сдуть и попробовать заменить? А если их просто снять,что будет?
Перенес в Песочницу.
+5,+3.3,1.8 - это всё дежурка - поднимается при наличии AC_BAT_SYS, т.е. до нажатия на кнопку. +5V_USBxx в дежурке, вроде, и не формируются (схему смотрите... у меня нету, а качать лень).
"Невключайки" при наличии дежурок - это на 50% слёт БИОСа, на 20% мульт и на 30% - всё остальное... этим и руководствуйтесь... для начала БИОС прошить, потом смотреть на мульт (генерацию проверить, обмен с флешкой)... или просто махните его на заведомо рабочий, для проверки.
а как быть,если программатора нет? осциллографа тоже.. ???
мульт на этом аппарате это что по маркировке? и по месту обитания..? какой то чип,многолапый возле индикаторов снизу,рядом стоит MAX8175*вроде,забыл)... ну около контроллера питания,оно греется. это единственное что греется. причём по моему,если нажать на PW_ON и подождать минут 10,то палец не терпит уже.. выглядит так (маркировку не скажу,не помню. аппарат не на руках) - прямоугольной формы,по куче лап с двух сторон. конкретней не скажу. ещё расстояние между лап очень маленькое.
Про питания неправильно выразился, конечно имелась ввиду дежурка. Спасибо, поправили.
Вот так возможно выглядит EC на Вашей плате - recomb-omsk.ru/index.php?productID=1707
P.S. нб теперь так оживлять будем: форум -> Вы - > хозяин, или тот, кто будет его паять ->> обратная последовательность?
Да,очень познавательно,теперь я знаю как он выглядит. Смотрите скрин 12.
Не очень понял последнюю фразу..
Ссылку поправил, вчера проверял - у меня работала.
Вторая фраза о том, что аппарата у Вас на руках нет, а вопросы по ремонту задаете. Вот и спросил о том, как собираетесь его ремонтировать, лично или руками клиента.
А фишка в том,что я учусь в сервис центре. Аппарат этот шеф на запчасти выкупил. А рабочие дни - среда,четверг,пятница. В остальные дни босса нет. Ну там семейные дела и т.д. Вот,заранее всё узнаю,что бы в среду похимичить. Всегда хотел себе ноут,а тут такой шанс! Сделаю - будет мой.!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это что то типа учебного пособия
Ребята! Всем привет! У меня такое дело ноут asus f5vl перепаивал мост sis 968 повредил штук пять контактов под мостом, они оторвались что нибудь реально сделать скажите пожалуйста???
Под хорошее увеличение и смотреть, может пустышки снесли. Ну и для проверки номера контактов запишите и со схемой сверьтесь.
