Вобщем ACER 4220 - при подключении з/у не горит неи один индикатор. На кнопкке включение - 0В. Был сгоревший предохранитель F2, так же с обоих сторон кондер С412 звонится на корпус (сам кондер при этом исправен) Есть подозрение на мульт (WINBOND WPC8763LDG),но не нашел его даташит чтоб проверить. Если есть у кого какие соображения поделитесь. Зарание благодарен всем форумчанам за то что не пинаете новичка строго!)
F2 сгоревший - матрицу с установленной АКБ дергали?
По простому - цепляем к данному питанию ЛБП (1в - 3в) с ограничением по току в 1А и смотрим, кто начнет греться черезмерно. Если верно мое предположение, то EC вполне могли "уложить".
Это ноут моего друга, и умер он действительно после замены матрицы (как тот мне сегодня признался)). БП есть, только я не понял куда его подкидыватьо, на цепь питания где предохранитель сгорел?
А у Вас там тоже короткое звонится?
Если нет, то на C412, на котором короткое намерили.
С блоком питания поосторожнее - полярность спутаете - ноутбук в мусор, подадите больше 3в - туда же, черезмерно большой ток - дорожки запросто отгорят. Перед подключением лишний раз убедиться не лишним будет.
АКБ - первое, что снимается при любых манипуляциях с ноутбуком (после выдергивания зарядника), и последнее, что ставится при сборке.
