вау! Спасибо за ссылку! Если что,отпишусь;спрошу. Оффтоп:Жалко тута
7 Июн 2012 - 09:51
Max-Hunter
381
-0.57
вау! Спасибо за ссылку! Если что,отпишусь;спрошу. Оффтоп:Жалко тута репы нет(
Asus F5VL
Под хорошее увеличение и смотреть, может пустышки снесли.
Ребята! Всем привет! У меня такое дело ноут
А фишка в том,что я учусь в сервис
Ссылку поправил, вчера проверял - у меня работала. Вторая
Да,очень познавательно,теперь я знаю как он выглядит. Смотрите
Про питания неправильно выразился, конечно имелась ввиду дежурка.
а как быть,если программатора нет? осциллографа тоже.. ??? мульт
+5,+3.3,1.8 - это всё дежурка - поднимается при
Ну это я с тормозил.. Прошу прощения за
Проблема - в первичной диагностике. Думаю, надо провести
Что то затянулось это всё.. Помню так: на
Спасибо за ответ! Завтра буду пробовать!
Страница 88 даташита - POWER_CHARGER Прозвонить все силовые транзисторы
Ну в ноутах новичёк,по этому мне пока всё
Схема у Вас есть, если после указанных транзисторов
Нет,схема не помогла. Как ещё его продиагностировать?
h_ _p://www.noteserv.ru/index.php/schemantics/60-2011-12-17-07-29-08/121-schemantics-laptop-asus Схема на Asus F5V. Должна помочь.;-)
