Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
Я не про сопротивление 1-3, 2-4 спрашивал, а про соединение между собой. Но в принципе, и так понятно, что это PQ1.
Хлопотно - Вы же не за спасибо делаете. Вот и отрабатывайте получку
Снимать - потому, что помимо питания, на нем закорочен 5LDO(по Вашим замерам). Вот и узнаете, кто виноват.
5LDO это регулятор напряжения на основе транзистора? Снял 8205 на землю звонятся 7,11, 16 ноги.
Звонятся 7, 11, 16 ноги у кого - у самого чипа или дорожки на плате?
5LDO - в данном контексте - это линейный регулятор в самом RT8205. Это легко находится по даташиту на RT8205.
Дорожки на плате.
А 15 и 25 не звонятся? Вроде спрашивал о всех звонящихся на землю дорожках.
При этом 17 нога у Вас перестала коротить в свете последних данных (прозвонить на самой микросхеме, что бы убедиться), а вот про 7 и 11 Вы раньше не упоминали. И КЗ - этот ноль ОМ, а не 10, или 20, или прибор пищит.
Неприятная картинка рисуется пока. Чарджер + дежурка + КЗ по VIN + КЗ по +3VSUS.
Дорожки 15 и 25 - 0.7 Ом, 7 и 11 - 1.4 Ом. На RT8205 прозвонил все контакты относительно 25-го на пределе 200 Ом. Все сопротивления дорожек больше 200 Ом. На RT8205 ноги 7 и 11 между собой не звонятся. Под пытками
клиент признался, что менял штекер и перепутал + и -, ну и воткнул в ноут.
Каким образом тогда Вы получили на 17 выводе RT8205 КЗ:
Если после ее снятия Вы ни на дорожках, ни на самой микросхеме КЗ не нашли?
Третья страница пошла, а полезной информации и на одну не хватит. Постоянно путаете свои же показания.
Что имеем:
1. осталось закороченным AC_BAT_SYS - проверять остальных потребителей
2. Закороченные 7, 11 ноги RT8205 - 3VSUS. Смотрите, что от них питается. На прямую: клокер, сетка, ЮМ.
P.S. Это не считая возможности пробоя блокировочных конденсаторов.
Проверяйте, вызванивайте.
Отзвонил 7 и 11 ноги, скинул PL11. На 11 ноге сопротивление 65кОм. Нога 7 все еще в КЗ. Возле PL11 почти все звонится (прозвонка) на землю. Что все выпаивать и проверять?
s019.radikal.ru/i629/1210/31/8a17224c41ac.jpg
С AC_BAT_SYS пока не разобрался. Процессор снять не получится т.к. припаян.
Что выпаивать - Вам решать. Потребители: Сеть, ЮМ, синтезатор частот.
Можно попробовать ЛБП подключить к площадке PL11 (на которой КЗ). Для начала - 1,в и ограничение тока в 1А. И смотреть, что будет греться из потребителей. Проверять на нагрев не только сами микросхемы, но и керамику рядом с ними.
ЛБП нет, есть только регулируемый по напряжению БП до 15В. Амперы не регулируются, подойдет? А если акумуляторную батарейку от фотика подключить?
