Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
Так и написал потому что штук 25 пересмотрел. Везде NPN, блин. Эте не как грязи, а как летом снега.
На гигабайтах 1000 серии по несколько штук стоят MMBT2907 /MMBT2907A - 2B, 2F. То же пойдет.
Нашел одну штучку W06 и еще S2A по даташит SMBT3606 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79940/INFINEON/SMBT3906.html
Без замены контроллера если и поставите транзистор - не включайте. Сгорит.
Есть аналог на контроллер? В магазинах нет.
partsdirect.ru/goods/86763/
ic-chips.ru/catalog/?id=%C30005530
Эти магазины не устраивают? Можно и других нагуглить.
Заказать не вариант, т.к. далековато живу, доставлять долго будут.
Долго - это каждый решает сам. Клиент согласен ждать - будет и месяц ждать, пока с китая доедет.
2 недели - не срок.
Как вариант - отдать так, сказать, что нет запчастей, и забить на время, убитое на аппарат бесплатно. Зато быстро.
Заменил W06 и MB39A132, запуска нет. В дежурке при подключении блока питания через секунды 3 накаляется MB39A132.
1. После установки контроллера сопротивление относительно земли ее ножек питания проверяли, мало ли что?
2. Пока ждали микросхему, транзисторы PQ5, PQ6 проверили?
