Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
Напряжения на VCC MB39A132 нет. Вокруг микрухи то же нет.
Замеры: PQ1 (вроде рядом с VGA), MB39A132 - 1,24 ноги. С зарядным устройством и пока без АКБ.
И если не трудно - фото сделайте MB39A132 с окружением (как 1-ю сделали).
Нашел рядом с MB39A132 смд W06 90 c дырочкой в корпусе, только под микроскопом увидел.
i074.radikal.ru/1209/e0/5b671d8fefd8.jpg. По таблице смд кодов не нашел что за элемент. Это не BAT54CW.
Это p-n-p транзистор. PMBS3906 - nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf
Нет такого - поставьте t06, P06, p06, 2A, K3N и прочее. Найдете на дохлых МБ. Питание контроллера. Прежде, чем менять - прозвонить ноги 1, 24 ноги на предмет КЗ.
Это у MB39A132?
У ней, родимой. Часто такое бывает от переполюсовки входного питания. А дальше - как повезет. Может только транзистором обойдетесь, но скорее всего и MB39A132 под замену.
Транзистор этот есть на той-же странице, где и MB39A132. PQ50.
Сопротивление на 1 и 24 - 7.3Ом. Транзистор ищу.
Мало. Контроллер тоже ищите. Последний раз брал в Рекомбе. Сейчас у них нет, ожидаются к 20.09.2012.
Нашел только W1P, но тут caxapa.ru/codebook/?search=W1P выходит PNP nxp.com/documents/data_sheet/BFT92_CNV.pdf судя по корпусу.
Ну дал же я Вам маркировки. На обычных материнках их, не если не как грязи, то достаточно попадалось. Ищите.
