Приветствую, товарищи. Карта референс. С самого включения, турбина крутиться на 100%, и скорость не меняется. Дрова встают, игрушки бегают, без дефектов. Только вот температура ГПУ мониторится не корректно. Gpu-z показывает -168 градусов. Afterburner еще хлеще, -десятизначное число. В этом наверно и кроется причина такой работы турбины. Только где сам термодатчик ГПУ? Не в нем самом ли? Биосы подкидывал разные и Асус и Ати. Проблема актуальна все равно. Как вариант, замены СО на альтернативную с тихими вентиляторами, но это край. Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Удалось точнее определить неисправность. Температура ГПУ приобретает странный вид только с подключенным 4пин вентилятором. При подключении 3пин, все нормально мониторится. То есть проблема, видимо, с шим вентилятора. Копать не стал. Поставил альтернативный 3пин кулер. Красивее, тише, холоднее.
Так как у вас не установлена LM96163, можно воспользоваться любой современной схемой, которая проскакивала на форуме (это если захочется все-таки разобраться до конца)
Хотел разобраться, но карту забрали в новом виде.
