Удалось точнее определить неисправность. Температура ГПУ приобретает странный вид только с подключенным 4пин вентилятором. При подключении 3пин, все нормально мониторится. То есть проблема, видимо, с шим вентилятора. Копать не стал. Поставил альтернативный 3пин кулер. Красивее, тише, холоднее.
