Приветствую, товарищи. Карта референс. С самого включения, турбина крутиться на 100%, и скорость не меняется. Дрова встают, игрушки бегают, без дефектов. Только вот температура ГПУ мониторится не корректно. Gpu-z показывает -168 градусов. Afterburner еще хлеще, -десятизначное число. В этом наверно и кроется причина такой работы турбины. Только где сам термодатчик ГПУ? Не в нем самом ли? Биосы подкидывал разные и Асус и Ати. Проблема актуальна все равно. Как вариант, замены СО на альтернативную с тихими вентиляторами, но это край. Никто не сталкивался с такой ситуацией?
в нем, только подключен термодатчик к чему? LM96163 на плате установлен?
такой мс не нашел на плате. В каких корпусах еще бывает?
Что за мс sl1601/sl1602? Даташита не нашел.
где стоит? корпус какой? фото можно? или всем гадать?
Рядом с гпу, две мс. Корпус не знаю какой, похож на тот, в котором драйверы у вк исполнены. За фото извините.
SL16010DCT
по поводу озвученной ранее микросхемы, если по вашему фото сместиться правее в этой же плоскости, под гпу, рядом с контуром, ограничивающим крепежные отверстия, нет никакой микросхемы в почти таком же корпусе?
Спасибо, makarog. Значит не они. А на чем еще может быть реализована схема контроля температуры и оборотов кулера?
нет, 10ногих нет. Это uP7701 ниже стоит.
я сказал правее под гпу
А, затупил, простите. Правее есть пустое посадочное место под мс типа SL16010DCT. Но мс не было никакой, ее обвязки тоже.
обалдеть, SL16010DCT - это теперь стандарт корпуса такой? не знал, буду знать
LM96163 на плате у вас не установлен
Согласен, надо было сразу написать TDFN. Да, я все мс пересмотрел. По назначению похожей нет.
