Доброго времени.
Имеется интерес в ремонте видяшки XFX HD 4860 512Mb GDDR5
При включении черный экран с постом 2A
Карта стартует на обычных оборотах, при нагревании ГПУ скорость работы охлада увеличивается.
Визуальных повреждений и сдутой мелочи не обнаружил.
Сделал прогрев ГПУ и чипов памяти.
Каких-то координальных отличий в температуре чипов памяти не заметил.
На ШИМку uP6101 исправно подается 12В, снимается 1,5В.
Напряжение питания на ГПУ 1,39, на памяти - 1,55В.
Подцепил к материнке со встроенным видео.
CPU-Z выдал следующее: см. вложение
Перепрошил BIOS - без результата.
В системе определяется как стандартный VGA-адаптер, определяются его VID/PID, но ресурсов не выделяется.
Куда копать?
Спасибо.
в сторону замены GPU , если , конечно, карточка у Вас не 4 GB и 512 Bit , в чем я сильно сомневаюсь .
чип определился верно, греется, . при чем тут гпу? если объем памяти и разрядность шины памяти определяется как 4Gb и 512bit соответственно?
Еще какие-то мнения?
при том , что при отвале, деградации кристалла будет определяться либо так , либо 0 мб 0 бит , потому как , когда в гпу неисправен контроллер памяти , будет пургу всякую показывать. Такая же лежала , только показывало 0 мб памяти 384 бита, все напруги в норме и все сопротивления тоже в норме. пока гпу не перекатали - ноль реакции. Как вариант попробуйте включить ее в режиме х8 х4 х1 favorit-it.com.ua/raspinovka-razyomov-kompyutera-i-periferii
спасибо за развернутый ответ.
многого не знаю пока.
