Мат. плата Asrock 775Twins-HDTV после включения Pwr_on зависает;
На POST плате код d5 через минуту индикатор перемигивается и снова код d5;
Питание -12v +12v +5v +3.3v и RESET в норме;
Конденсаторы визуально осмотрено вздутий, потьоков, обломанных ног не обнаружено;
Сорванных SMD елементов - не обнаружено;
Speaker молчит;
Северный(ATI) и Южный(ALI(ULI M1573 A1)) мосты еле еле теплые, процессор  греется нормально;
  Оперативная память: (Super Talent 1Gb DDR2 PC6400, hynix 1Gb PC2-4200, GoodRam 1Gb DDR2 PC6400 -
  вставлялось  по  порядку);
  Процесор: Intel Core 2 Duo (6300) 1.86 GHZ;
  Відеокарта: PCI (S3 Trio64), PCI-E (Geforce GT220);
  БП: Power Master 350W, Gresso (ATX650W F1) 650W;
  Данные комплектующие заранее проверены, рабочие.
Помогите починить мат. плату.
Да кроме проверки питаний (памяти в первую очередь) и биоса - проверка на отвал NB .
Reset - 3.37v
PWR_ON - 3.37v
Напряжение на процессоре - 1.25v
Напряжение на памяти DDR2: VDD - 1.95v; VDDSPD - 3.33v; VREF - 0.97
Все новое - хорошо забытое старое!
После разных манипуляций (в том числе замена видеокарты с Nvidia Geforce GT220 Manli на ATI RX1300Pro MSI ) motherboard запустилась, первым делом перепрошил BIOS (AMI) c помощю утилиты ASRFLASH.EXE. Тут же появилась следующая проблема после запуска зависает на Checking NVRAM.. , пишет внизу код 41AC, может бить вот ета проблема связана с северным или южным чипсетом (стоит ли прогревать термовоздушной станцией?).
Под плату в районе NB можна положить скрученый старый мышиный коврик , поролон из упаковки МВ и т.п.
После прогрева Southbridge & Northbridge MB не зацикливается, POST проходит нормально (конечный код 00 ). Мат. плата роботает, пасибо Orest-у за моральную и техническую поддержку.
