Принесли не рабочую мамку. Asrock 960GM-GS3 FX, мульт W83627DHG-AC, Не стартует при нажатии кнопки Power. Напряжения на контактах кнопки Power 3.4В , Reset 3.4В , Биос 25Q80 прошит последней версией, Дежурное питание есть. Ничего не греется, вздувшихся кондеров нет, транзисторы проверены. Пост карты нет( ..При принудительном запуске тоже ничего не греется... На мульте.... До нажатия: 67 -3.4В 68-0,6В 72-0В 73-0,6В При нажатии 67-0В 68-0.6В 72-0В 73-0.6В, При отпускании 67-3.4В 68-0.6В 72-0В, 73-0.6В.....Может у кого похожий случай??куда копнуть??
По представленным сведениям можно нагадать многое - от РКР до реальных проблем.
Скажите контрольные точки, так сказать "минимум" , для выбора направления куда "рыть"...
1. Документация на MIO - 1 шт.
2. Матплата проблемная - 1 шт.
3. Мультиметр работоспособный - 1 шт.
4. Руки "прямые" - 2 шт. (желательно иметь пару - левая-правая)
5. Голова с базовым набором знаний - не менее 1 шт.
P.S. На всякий случай повторю - попробуйте применить свои теоретические знания к своим результатам измерений.
на 68 ноге нет 3.4В которое при нажатии кнопки ВКЛ будет закорачиваться на массу... На самом разъеме(гдет подключается кнопа) есть напряжение 3.4В....
Возможные причины:
1. PSIN# не соединяется напрямую с соответствующим контактом PWR_SW;
2. Вы не умеете правильно определять номер контакта;
3. У вас есть проблемы с измерениями на контактных поверхностях с малой площадью.
1. Это я знаю...
2. Номер определен правильно
3. Был не контакт теперь Судя по даташиту 164стр (рисунок 14.1) до нажатия на кнопку старт на ноге 68 (PS IN) нет высокого уровня....а должен быть примерно 3.4В
ИТОГО: До нажатия 67-3.4V 68 (PSIN) -0V 72 (PSOUT) -0V 73(SUSB)-0V При нажатии: 67-0V 68-0V 72-0V 73-0V После отпускания так же как и до нажаитя....Почему до нажатия на 68 ноге нет Высокого уровня....(3.4В)
Дык участок схемы отследите - занятие на 5 минут.
Заодно подумайте о том, что PSON# - это выход типа OD. Также может поразмыслить о том, что будет с БП, на контакте PS_ON которого присутствует уровень лог.0.
На контакте PSON (БП) +5V при появлении 0 он стартанет(бп)...Но 72(PSON) 0V...на прямую они не связаны....
плата темно-коричневая, почти черная, плохо видно куда дорожки идут ,да еще и плата многослойная ....Может подскажите откуда тянется это напряжение...?
еще при подключении разъема питания на мат плату кулер проца дергается на пол секунды..
