Артефакты на MSI N9800GTX
Напряжения намерил: Vgpu=1,16v Vdd=2,00v Vddq=2,10v . Шумов по питанию осцилографом не вижу.
"Мокрый палец по памяти" ничего не сказал.
Перепаял память 6 чипов (реболил), 2 чипа памяти только прогрел до подвижности на шарах,
три раза прогревал процессор до подвижности на шарах. Результат - ноль.
Количество артефактов в процессе танцев с бубном то больше , то меньше.
Мне показалось, что после каждого прогрева процессора количество артефактов несколько уменьшается, а потом опять растёт.
Помогите умным словом, может по фотографиям кто сориентирует.
PS хозяин клянется, что никакими разгонами не развлекались.
1.JPG175.82 КБ
2.JPG160.25 КБ
Примерно такая же ситуация, карта ASUS 9800GT 512MB. Единственное, что ничего не грел и не реболлил пока, пытаюсь разобраться, дело в ГПУ или в памяти. Причем иногда она может нормально загрузиться и работать. Еще одну интересную вещь заметил: загружался с hiren's live cd в miniXP - зависла с артефактами, вынул диск, вставил другой, с убунтой, и перезагрузился по ресету. Пошла загрузка убунты, а когда должен был появиться ее рабочий стол, появился искареженный рабочий стол miniXP, которая загружалась до нее! После того, как я перегрузил машину с выключением питания, загрузилась убунта, есст. тоже с артефактами.
Аватар пользователя DarkProg
Вот почитайте и попробуйте способ с уменьшешием частоты и исправлением БИОСа - мне кажется в вашем случае остаётся только это.
Аватар пользователя FOXX
GPU передает привет..
DarkProg в DOSе частоты и так низкие.
to KBDAN52
реболить ГПУ как последний шанс (шанс что есть пятаки окислившиеся)
А вот этого я не знал...
Я просто считал что при запуске компа и уже на этапе пост-скрина частота уже более менее рабочая...
Тоже склоняюсь к неисправному GPU. Пробуйте реболлить хотя бы. А лучше замена GPU.
Сегодня протестировал видеопамять при помощи VMT под досом, результат - один бит сидит в единице (00000100) Вместо 0х00 читается 0х03 ... вместо 0хАА - 0хАЕ и т.д. Теперь вопрос вот в чем, как определить какой чип неисправен, не переставляя их? Или это линия ГПУ пробита? Не могу понять как там организована память, если шина памяти 256 бит, на плате 8 чипов с организацией 2М х 32 бита х 4 банка. Склоняюсь к тому, что неисправен один из чипов памяти, но какой? Они промаркированы на плате М1...М8, причем не по порядку. Может ли это о чем-то свидетельствовать?
Не имеет значение в каком порядке у вас чипы памяти.
Определить неисправный чип без перестановки не получится - это кажись уже где-то здесь обсуждалось.
Насчёт того память это или ГПУ ничего сказть не могу, потому как не знаю.
Получится. MATS выводит в каком канале памяти какие адреса битые. Нумерация каналов - против часовой стрелки, если не ошибаюсь - сначала "младший" чип, потом - "старший".
Однако - не факт, что дело в памяти, и даже не факт, что дело в пайке памяти/ГПУ к плате, с ненулевой вероятностью может оказаться, что проблема - таки в пайке кристалла ГПУ к подложке.
Кто такой MATS? :) В гугле не нашел ничего вменяемого.
