Сегодня протестировал видеопамять при помощи VMT под досом,
Сегодня протестировал видеопамять при помощи VMT под досом, результат - один бит сидит в единице (00000100) Вместо 0х00 читается 0х03 ... вместо 0хАА - 0хАЕ и т.д. Теперь вопрос вот в чем, как определить какой чип неисправен, не переставляя их? Или это линия ГПУ пробита? Не могу понять как там организована память, если шина памяти 256 бит, на плате 8 чипов с организацией 2М х 32 бита х 4 банка. Склоняюсь к тому, что неисправен один из чипов памяти, но какой? Они промаркированы на плате М1...М8, причем не по порядку. Может ли это о чем-то свидетельствовать?
