Артефакты на MSI N9800GTX
Напряжения намерил: Vgpu=1,16v Vdd=2,00v Vddq=2,10v . Шумов по питанию осцилографом не вижу.
"Мокрый палец по памяти" ничего не сказал.
Перепаял память 6 чипов (реболил), 2 чипа памяти только прогрел до подвижности на шарах,
три раза прогревал процессор до подвижности на шарах. Результат - ноль.
Количество артефактов в процессе танцев с бубном то больше , то меньше.
Мне показалось, что после каждого прогрева процессора количество артефактов несколько уменьшается, а потом опять растёт.
Помогите умным словом, может по фотографиям кто сориентирует.
PS хозяин клянется, что никакими разгонами не развлекались.
А поиск по rom.by не пробовали?
mats
Спасибо, как-то не додумался.
Спасибо всем!
Можно будет перепаять подозреваемую память на другое место и определить память это или всё остальное, а памяти для замены у меня нет !
Поэтому результатов выложить наверное не смогу
Я тоже склоняюсь сильно к ГПУ, но проблема в том, что не отреболлить его (нет ни трафаретов ни шаров. Память реболлил развесными шарами 0,5мм , а под ГПУ шары другого диаметра) тем более заменить не могу (просто нет донора). Появится время попробую MATS ( to Arseny1977 , MATS это кусок MODS (MOdular Diagnostic Software) от NVIDIA ). По результатам MATS получим: микросхема памяти дохлая, или непропай ГПУ, или дохлый ГПУ, или обрыв печати между памятью и ГПУ.
Может есть кто из Нижнего Новгорода, кто поможет накатать на ГПУ шары ?
А никто не пытался или не встречал попыток создать базу соответствия фото артефакта дефекту карточки ?
KBDAN52, спасибо за разъяснения, полезная утилита. Карточку забрали, не представилось возможности попробовать, да и памяти для замены тоже нет.
