Автор: Feuer , 4 июня 2010
Попалась в руки видеокарта Sapphire ATI Radeon X1600PRO AGP, при включении пошли артефакты, я сразу погрешил на отвал чипа, но когда снял СО, обнаружил слегка сколотый чип. При более детальном осмотре обнаружил отколотый конденсатор с обратной стороны платы. Теперь хочу спросить совета - есть ли смысл ремонтировать ее или проще сразу выкинуть? и если есть смысл, то какой кондер там нужен? Фото прилагаются
DarkProg
15 лет 9 месяцев назад
Есть. Достаточно часто в практике попадаются карты у которых чип сколот и работает без артефактов. Возможная причина артефактов - сколотый фильтрующий конденсатор.
Номинал около 2мкф(не пинайте сильно не знаю сколько там реально), но рядом есть такой же кондёр - если есть чем измерить, то сможете подобрать такой же.
PartyZan
Измерьте напряжения на памяти и GPU, выложите фото артефактов. Может все решаемо.
Feuer
15 лет 8 месяцев назад
Спасибо за ответы..
По поводу сколов ну я догадываюсь - раньше достаточно много работал с процами сокет А и постоянно сталкивался со сколотыми чипами у процов, просто подозревал что чипы видеокарт более чувствительны к сколам. :)
скрины раньше завтра выложить не получится - видяха на работе лежит.
измерить емкость кондеров нечем - есть только мультиметр под рукой.
Кстати, а как измерить напряжения на памяти и GPU ??
al51al51
На землю/корпус один черный/общий конец мультиметра другой на дроссель со стороны потребителя. Сопротивления на землю так же но со снятой карточкой. Удачи
Feuer
спасибо за совет, завтра отпишусь о результатах.
вот фото артефактов:
