Есть блок питания aopen z350-08f (350w), на плате fsp group revision 1. Давным давно было включен с переключателем на 110в. На вид кондеры все целые. Были замечены расколотые транзисторы d13009k, заменены на st13009l. При включении есть дежурные 5в, предохранитель и диодный мост целый, при замене предохранителя на лампу 100в при подаче 220 она загорается и тухнет. При замыкании зеленого и черного напряжения на power good нету и других напряжений тоже. Куда копать? Схему в интернете не смог найти.
Проблема скорее всего с горячей стороны, смотрите обвязку силовых транзисторов, кондёры в их базах можно проверить заменой на новые.
про фото забыл
Проверьте отмеченные резисторы, вроде как пробиты, а заодно диоды включённые последовательно с этими резисторами
А заодно и силовые транзисторы
Саша
Вообщем проверил все диоды, резисторы в горячей части и нашел кое-что. Диод d6 звонится в обе стороны, R3 возле 200в кондеров сопротивление, которое мне не удалось измерить на максимальном пределе, r17 судя по маркировке должен быть 620 кОм, а на нем 815, и на r6 про который вы говорили тоже бесконечное сопротивление. Приложил фото с r17, он же 620 кОм должен быть?
Если цветовая маркировка (на сколько можно разобрать по фото) - серый, красный, жёлтый, золотистый, то - 820КОм допуск 5%, т.е вполне себе живой, к тому же он ИМХО относится к дежурке (если стоит между + диодного моста и 5 выводом (Vstr) микросхемы дежурки DM311), а она у вас вроде как исправно работает.
r3 голубой и красный, желтый,золотистый, возле r6 рядом r8 с такой же маркировкой, на r6 1.4 кОм, на r8 1.8 ома, коричневый, серый, два золотистых.
диод тоже под замену?
