r17 судя по маркировке должен быть 620 кОм, а на нем 815
Если цветовая маркировка (на сколько можно разобрать по фото) - серый, красный, жёлтый, золотистый, то - 820КОм допуск 5%, т.е вполне себе живой, к тому же он ИМХО относится к дежурке (если стоит между + диодного моста и 5 выводом (Vstr) микросхемы дежурки DM311), а она у вас вроде как исправно работает.
R3 возле 200в кондеров сопротивление, которое мне не удалось измерить на максимальном пределе
r6 про который вы говорили тоже бесконечное сопротивление.
Желательно указывать схемную принадлежность того или иного элемента, или приводить либо фото в читабельном качестве, либо цветовую маркировку, у меня такого блока или схемы на него нет, чтобы знать номиналы резисторов соответствующих обозначениям на плате .
