диод тоже под замену?
9 мая 2015 - 18:20
LastHero
10
Aopen z350-08f
Диод после выпайки оказался рабочим, следовательно обошлось заменой
Пробитый диод надеюсь заменили? Резисторы желательно в оба
Проблема решилась заменой на резистор самый близкий по
Разницы нет.
он стоит последовательно с целым резистором.
Конечно, если в выпаянном состоянии тоже звонится во
Возможно ошиблись в цвете первой полоски, голубой
r3 голубой и красный, желтый,золотистый, возле r6 рядом
Если цветовая маркировка (на сколько можно разобрать
Вообщем проверил все диоды, резисторы в горячей части
А заодно и силовые транзисторы
Проверьте отмеченные резисторы, вроде как пробиты, а заодно
про фото забыл
Да. Проблема скорее всего с горячей стороны,
на +12 92 ом, +5 12 ом, +3.3
UAM , а что, ШИМ тоже
Aleksey_56 , чиним БП или ШИМ?
Не проще было напитать, сопротивление по
- нет, я писал
VCC (1) - сопротивление, напряжение PC_ON (6) - напряжение
шим fsp 3528, сопротивление на шиме вас интересует?
Таки для идиотов еще раз повторю:
Так а от куда возьмётся power good,
Как меня учили, Бог знает, но на FSP,
