Aopen z350-08f
Есть блок питания aopen z350-08f (350w), на плате fsp group revision 1. Давным давно было включен с переключателем на 110в. На вид кондеры все целые. Были замечены расколотые транзисторы d13009k, заменены на st13009l. При включении есть дежурные 5в, предохранитель и диодный мост целый, при замене предохранителя на лампу 100в при подаче 220 она загорается и тухнет. При замыкании зеленого и черного напряжения на power good нету и других напряжений тоже. Куда копать? Схему в интернете не смог найти.
Конечно, если в выпаянном состоянии тоже звонится во все стороны, стоит последовательно со сгоревшем резистором?
он стоит последовательно с целым резистором.
Разницы нет.
Проблема решилась заменой на резистор самый близкий по номиналу, который удалось найти(2.2 ома). Бп завелся и радостно загудел кулер.
Пробитый диод надеюсь заменили? Резисторы желательно в оба плеча поставить с одинаковым номиналом.
Диод после выпайки оказался рабочим, следовательно обошлось заменой резистора.
