Сабжевая материнская плата стояла у родственника очень долго и работала прекрасно. Отдал другому человеку, тот вернул на следующий день с жалобами - не запускается. При диагностике выявлено: без батарейки запускается нормально, т.е. со вставленным процессором без памяти и видео пищит. Только вставляю батарейку - первый раз запускается, но не пищит, а при выключении питания кнопкой на БП и повторном включении по кнопке PWRON не включается, пока не вітащишь батарейку и не замкнешь контакті батарейки - после замікания контактов - сразу же запускается и пищит. Поменял все электролиты в районе батарейки и микросхемы биоса. Что дальше делать ума не приложу.
а если вытащить с сети . апотом вклю чить включается?
Джампер Crear cmos в правильном положении?
Заменить батарейку не пробовали? Если на ней ниже 2.8В - померла, однозначно менять.
Clear cmos пробовал в разных положениях. Батарейку менял на новую.
такая же беда была у меня пока не перепрошил биос на более новую версию ...
было подобное
не стартует с батарейкой, но при снятие джампера clear cmos стартовала сама
заменил батарейку и ОК
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
материнскую плату продал как есть, поэтому так и не разобрался.
