Данная плат не постится, т.е. пост-карта замерла на спец символе. Напряжения на плате такие (но не все
- по транзисторам полевым (не всем) :
возле северного моста З - 9,24 С - 1,51 И - 0,03
обвязка южника З - 7,93 С - 3,61 И - 0,02
возле южного моста З - 9,15 С - 1,40 И - 0,03
возле микросхемы BIOS З 11,76 С - 5,07 И 5,07
- по резистору возле ЮМ 1,53
- по конденсатору возле ЮМ 3,34
Скажите этих данных достаточно для того чтобы предположить о поломке на данной плате ??? Если мало, то пожалуйста подскажите где и что померять. Жду ответов. Заранее благодарен.
странно, имхо. На И должно быть что-то отличное от 0V на бОльшую величину.
Вообще же было полезно указать порядковое обозначение транзисторов на плате (мало ли субж есть у кого-то) и написать их полную маркировку, дабы найти даташит, а в нем уже можно выяснить тип транзистора и его параметры (в частности напряжение открывания-запирания)
Аццкий ромбовод {:€
Измерения проводились на следующих транзисторах Q32, Q33, Q19, Q7.Маркировка их такая : 05N03LA, C5706, IRLR7833(менялись, стоят возле ЮМ). Даташиты у меня есть. Еще мерял по некотрым кондкнсаторам (SMD возле ЮМ) так там тоже 0,03, 0,02... Жду ответов. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Доброго времени суток. Проблема решена посте пропайки платы в духовке. Вероятно был отвал пайки...
