Здравствуйте, имеется сабжевая плата:
NB: Nvidia 6150
SB: NVidia MCP430
Работает у меня роутером уже больше года.
Проблема 1. Регулярно перезагружается, особенно при нагрузке на хард . Machine Check exception: Processor context corrupt
Проблема 2. После лета стала зависать через рандомное время 1-4 секунды.
Определил перегрев мосфета (на рисунке отмечен кружком) и почернение текстолита, установил радиатор. Проблема 2 ушла, но первая осталась.
В качестве БП стоял DC-DC 60 Вт, его хватало для работы на минимальных частотах (FSB 200, проц 800, мосты 400). Пробовал ставить заведомо рабочие бп >400 Вт - не помогло (проблема та же, но можно запускаться на номинальных частотах)
Измерил напряжения на греющемся мосфете. Еще есть осциллограф, если что.
UPD: Год выпуска примерно 2006, конденсаторы не вздулись.
На NB имеется небольшой скол
| Вложение | Размер |
| ki51pv-754_voltage.jpg | 98.16 КБ |
| Skol.jpg | 55.65 КБ |
en.wikipedia.org/wiki/Machine_Check_Exception
ИМХО - проблемы с NB
Так все-таки, подскажите, на мосфетах напряжения нормальные?
Удалось поймать и сфоткать MCE (появилось, как только торрент включил)
Ошибка, ИМХО, связана с некорректной реализацией DMA в SATA драйвере нвидии (которая за 4 года так и не исправлена) или с умирающим HDD. Хочется верить, что NB жив.
Попробую IDE хард подключить, о результатах отпишусь, если интересно кому-нибудь.
В принципе, всем спасибо, тему можно закрывать.
