Попала голая с диагнозом - вроде запускается через раз.
Визуально выявил 2 одинаковых вздутых кондера возле мосфетов. Заменил новыми, поставил, проц, память, видео. Сбросил CMOS перемычкой. Выставил джампера.
Стартанул - тишина. Полная. Не греется ничего. Визуальный осмотр ничего не дал.
Батарейка 2,8 В, напруга на джампере КМОС есть.
Дежурка высокая, при замыкании кнопки просаживается. PS-ON высокий. PG низкий, и RESET низкий(ИМХО засада). Клок часовой замерить не могу(нечем).
Что присоветуете уважаемые?
Пробовали блок питания АТ подключить?
Не стоит исключать, что подтяжкой может оказаться резистор который
Сопротивление его не удосужились назвать, чтоб гадать легче было. Думаю можно проверить отпаяв сборку.
Кроме отрисовки схемы (участка схемы) ее еще и анализировать рекомендуется
Спасибо, MINzdraFF, свежая мысль. Попробую отпушись.
2 All
По резисторам, и схеме, отпишу чуть позднее. Кретив попер не успеваю за всем.
Поставил блок питания АТ и плата без проблем запустилась (зашел в БИОС)!
Еще раз спасибо, MINzdraFF.
Теперь стало очевидно - проблема только в протяжке. Теперь как бы раскопать.
Жаль, раздал все эти платы...
Теперь предлагаю запустить принудительным стартом с АТХ (замкнуть зелёный и чёрный провода на 20-пин разъеме).
Если нет - значит, что-то с разъемом или около того. Если да - копать кнопку. В результате отслеживания сигнала с кнопки должны найтись мелкий транзистор, мультик или южник, по идее.
Не пыхнет? На PS_ON высокий уровень.
Понял. Увечительное стекло сильно помогло.
От кнопки накопал, что идет через резистор мелкий 103(это 10к?) идет на резистивную сборку 822(похоже 8,2к) и на два || кондера, керамический и электролит(10мк 25В), причем на минус. Электролит не звонится. Остальные хвосты норовят уйти под флешку. Рядом маячат микросхемы U13 P05AJ DM7406M и U14 07F220K HC14, два на семь ног. Понимаю, что сложно представить, поэтому сделаю схемку(и для себя тоже).
В высоком уровне и есть прикол запуска
Можете попробовать запустить таким образом блок, не подключив к МП. Единственное - лучше какую-нить нарузку всё же подключить, например пару старых винтов.
Ещё появилась мысль, что блок питания у Вас новый, и там может отсутствовать один провод в 20-пин разъеме (-5В). Ноги могут и отсюда расти. Огласите модель.
Эт я знаю.
Еще раз были правы, ибо материнка, от принудительного пуска, преспокойненько запустилась. Вышел в БИОС.
Не, не новый. Причем два.
LPF2SS1 - походу Линквуд на 300 Вт, фигня блок, не жалко спалить если что, и MaxUs 230Вт такая ж фигня.
Значит всетаки копать кнопку.
Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили многие проблемы. Даже когда дорожки предательски прячутся под элементы.
Итак, ползанье дало следующее:
В районе кнопки, и прямо под кроваткой флешки(флешку вытащил), находится средняя микросхема с обозначением U15(номер на схеме) и маркировкой P03AH MM74HC 132M. На нее прямиком идет с АТХ PS_ON и PW_ON. Микруха 2 по 7. Схема
1 14 2 13 PS_ON - 3 12 4 11 5=10 - PW_ON 6 9 7 8И словами - PS_ON на 3, PW_ON на 10, 5-10 8-13 9-11 закорочены.
Это не все сигналы на микросхеме, но что увиделось сразу.
Похоже это 4 2х входовых И-НЕ на триггере Шмидта. Если так, надо копать далее.
