Попала голая с диагнозом - вроде запускается через раз.
Визуально выявил 2 одинаковых вздутых кондера возле мосфетов. Заменил новыми, поставил, проц, память, видео. Сбросил CMOS перемычкой. Выставил джампера.
Стартанул - тишина. Полная. Не греется ничего. Визуальный осмотр ничего не дал.
Батарейка 2,8 В, напруга на джампере КМОС есть.
Дежурка высокая, при замыкании кнопки просаживается. PS-ON высокий. PG низкий, и RESET низкий(ИМХО засада). Клок часовой замерить не могу(нечем).
Что присоветуете уважаемые?
Так вот CUSL2 не подходит под Ваши "азы", по крайней мере мой образец платы.
"Азы" прочел.
Да причем тут репутация ... Кто о чем.
Отмечаю, и уже не первый раз, что быстро откликаются те, кто хочет носом во что нибудь ткнуть. Типо научить. Начинают с процедуры вопроса. Когда, наконец, вопрос задан по форме и сказать-то нечего.
2 MINzdraFF
Думал об этом. Дело в том, ползанье по дорожкам платы ничего не дало. Схемы нет, а дорожки быстро прячутся в переходные отверстия и тю-тю.
Только подскажите, что такое основные линии питания? На каких? Отмечу, что PW_ON, ведет себя адекватно, напругу держит. Держит и PS_ON. А вот опускать ее не хочет. Если принудительно PS_ON замкнуть на землю, пироэффектов чувствую не избежать.
Ну и главное. А что потом-то делать? Или там видно будет?
Да, еще говорят без работы часового кварца это может привести к гибели моста.
P.S. От формы вопроса и правильности изложения исходных данных зависит количество уточняющих вопросов к автору
Ну вот и коструктивизм пошел.
Не понял фразы про дорожки. Но если б это было возможно, сделал оное. Дорожка с одной стороны уходит в отверстие, а наобратной ничего нет.
Напряжения измерю. Сделаю отчет.
"Как правило, в большинстве случаев принудительный запуск дает достаточно информации для анализа. "
Пока не соображу, как ей воспользоваться. Ну напруги то основные измерю. Внешние проявления посмотрю.
"Нет, если ЮМ уже труп/полутруп, то может отсутствовать генерация на часовом кварцевом резонаторе. "
Позволю себе цитату с сайта
Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться).
Пошел измерять.
P.S. Цитирование - кнопка [q] или теги [quote].....[/quote].
Со стороны АТХ, уходит в переходное под разъемом.
Со стороны колодки (PW_ON) одно переходное под панелькой флешки. Другое рядом с флешкой и никуда не ведет. Или я не вижу. Рядом еще керамический кондер имеется.
С мостом не уяснил. Критичен ему кварц или нет.
Измерил. КЗ нигде по разъему АТХ не обнаружил.
Похоже на то. Рядом прозвонился резистор, через него на элемент RN52, похож на микросхему 1 на 4 мм. Два ряда по 4 ноги. С одной стороны все 4 соединены. На другую не звонится. На ней что-написано, типа 822. Завтра, может через лупу гляну.
С мостом ясно.
Подсказка: прозванивать нужно не только рядом, дорожка может уходить на другой конец платы.
Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной стороны (от перемычки) ноги сведены, а с другой нет.
Спасибо, Max. До этого даже я догадаться могу.
Буду звонить далее.
