GeForse4 MX 440 NVIDIA на полундре
Ставлю её на полундру 6via85p (Временная необходимость). Артефакты на играх. Системные требования даже с запасом покрываются. Кто-то подскажет, как бороться?
Что значит полундра?
Век живи, век учись, дураком помрешь
Аватар пользователя Pavel
В поиск!!! Много написано.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Семен Сатановский
Питание на слоте AGP не обеспечивает потребление видеокарты под нагрузкой, напряжение просаживается,
как результат артефакты. Не тянет полундра эту карточку. Если заняты слоты PCI, попробуйте освободить их и запустить
игру с минимальной комплектацией, если артефакты станут меньше, значит проблемы действительно связаня с питанием.
Но вообще конечно лучше промерять напряжение под нагрузкой припаяв сзади проводок к выводу питания на слоте AGP.
Надо разобраться откуда подается питание на слот AGP. Если прямо с блока питания, то заменить на более мощный
причем желательно качественный, чтобы стабильно держал напряжения. Если же у слота AGP свой преобразователь питания,
там кажется что-то такое есть идущее от блока питания процессора к слотам AGP и PCI, то завести на слот AGP питание
непосредственно с блока питания, обрезав соответствующие проводники идущие от преобразователь питания.
Все это решается визуальным осмотром и прозвонкой тестером.
Если не жалко видеокарту, то можно завести питание прямо на нее, но придется обрезать проводники идущие не разъем AGP.
Спасибо,Семен. А какая схема питания  карточек вообще, через ШИМ? и сколько вольт должно быть?
Плиз, где найти схему пресловутой GeForce? Кто-нибудь подскажет?
Аватар пользователя FantomAss
Схемы как и карточки бывают разные, где найти не знаю. Для начала убедись что она тебе нужна.
Если видюха нормально работает на других матерях то разбирайся с полундрой. Ещё любопытно как она хавает другие видюхи.
Мать ведь может питаться от АТ и АТХ блоков. Значит на ней есть стабилизатор 3,3в (импульсный). Для начала замени электролиты - они весьма говёные. Возле разьёмов АТ АТХ должны быть перемычки (могут быть не запаяны) подключающие 3,3в с АТХ БП на мать. Можно попробовать их поставить с АТХ блоком.
Не поможет, перечитай совет Семена Сатановского.
Хочу туда, где нет труда
Значит, с АТХ или АТ идет 5вольт, котрые преобразуются в 3.3в, и идут на карту? Или 3.3в с АТХ без преобразования идут? Другую Range128 ATI 16mb ставлю, тоже иногда что-то появляется. Зашил я Ромы биос 2003 патченый, мать просто стала чумовая,  жалко с ней расставатся.
5в преобразуются в 3,3в. На моей полундре есть распайка под 2 джампера, закорачивающих выход преобразователя на 3,3в на материнке и 3,3в с АТХ БП.
Я так понял вопрос уже решился? Как?
Нашёл ещё твою тему :
rom.by/forum/tuner_videoMate_Compro_DTV_На_полундре
Электролиты советую поменять хотябы для профилактики.
получается, есть альтернатива по питанию, либо 5 преобр в3,3 ,  либо с питальника через заново впаяные джамперы сразу 3.3в ? Я правильно понял , уважаемый?
Да хоть с молекса АТХ блока питания.
