На плате Acorp 6VIA85T с поддержкой Тулика хочу выставить напругу выше 1,5v(Celeron Tualatin 1200/100/256/1,5v).
Через биос напруга не рулится, значит для разгона надо мотать VIDs.
Наматывал VIDs по таблице на 1.6v,1.7v - плата стартует,проц нет.
Без проволоки всё ок.
Вопросы возникшие после очередного перечитывания статьи:
В случае, если VID4 (VID25mV) равен "0", то такая комбинация ничем не отличается от "старой" (VRM8.4). Соответственно, просто принудительно закоротив VID25mV "на землю" (для того, чтоб "старый" БП-CPU случайно не выставил исходя из единицы на VID4 гигантское напряжение, так, например, у туалатина с Vcc=1.475V, комбинация = 1/1/1/0/0, что соответствует 2.3V для "старого" VRM8.4
Apple Тип ШИМки SOIC
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html
А где "землю" цеплять, когда VIDы звонить?
), зато есть PGND и GND..Не оно? Я бы datasheet сам попереводил с Лингвой,только ни бумажного словаря, ни диска нету...а из нета по диалапу Лингву тянуть 26400 #-o
В даташите Vss нету(может и не должно быть
Товарищ Бендер
DeathBringer в своем посте дает верные значения Vcore.
Cрочно читаем FUCKING MANUAL, разбирает свои ошибки, и впредь сначала изучаем руководства, а лишь потом строчим гневные посты.
Я сейчас соответствующую табличку для Tualatin-a посмотрел (Intel® Celeron® Processor for the PGA370 Socket up to 1.40 GHz on 0.13 Micron Process
Datasheet), и не понял, откуда Вы взяли все эти значения
При написании логических значений на VID-ах придерживайтель пожалуйста порядка принятого в даташитах на ШИМ-контроллеры, т.е. VID4(VID25m)/VID3/VID2/VID1/VID0
Семен Сатановский
Тогда ткните меня носом, пожалуйста! Если я правильно понял, то соединение ног между собой с заземлением на Vss обозначается нулями,а единицами - не соединён(в сокете). Какая разница,буду я добавлятьперемычки исходя из соответствующей конфигурации Vids для данного проца или продублирую по таблице всю конфигурацию проволокой,если один хрен не работает?!
А таблицу я брал из статьи Романа.
DeathBringerПриношу Вам свои извинения в отношении своего "гневного" поста...
To OBender
Давайте разберем простенький пример, у Вас при Vcore=1,5V комбинация VID-ов
следующая 0/1/0/1/1 (заметьте, что в даташите на Ваш ШИМ порядок колонок в
таблице VID-ов иной, чем я описывал в своем посте). Чтобы получить Vcore=1,6V
нужна комбинация 0/1/0/0/1, т.е. VID1 надо соединить с землей. Далее, Vcore=1,7V. Комбинация VID-ов 0/0/1/1/1. Тут ситуация сложнее, VID3 надо соединить с землей, а VID2 наоборот, отсоединить от земли, но он заведен на землю внутри самого процессора, тут два варианта, либо рассверливать отверстие
в крышке сокета и одевать на соответствующий пин изоляцию, либо отпаивать ножку соответствующую VID2 на ШИМке, чтобы она висела в воздухе о на ней
бы была логическая единица.
Таблицу для VID-ов лучше взять из даташита на процессор или ШИМ.
Если не запускается, проверьте тестером напряжение Vcore, и напряжения на
VID-ах, ошибиться здесь очень легко (при намотке проволоки на VID-ы).
Технический совет: вместо намотки проводов лучше паять перемычки с обратной стороны платы на выводы от пинов сокета, все легко проконтролировать и меньше опасность замыкания на соседние выводы.
OBender
И еще пару советов.
1. Для замыкания ножек лучше использовать кусочек тонкой проволки согнутой буквой П и вложенной в сокет.
2. Для изоляции - кусочек изоленты, вложенной в разобранный сокет.
А по мне, так проще виды на шимке оторвать и скоммутировать как надо, надежнее некуда.
To ALL Спасибо за советы
Tо Семен Сатановский вообще-то я обычно не смотрю на последовательность колонок VIDs, а просто выставляю по таблице нужные 0/1 на соответствующих VIDах...
..Появилась мысль, припаять DIP переключатель - есть три старые нерабочие ISA-сетевухи с DIPами. Danzer как-то уже кому-то советовал
поставить DIP на ШИМ и не париться..Хотелось бы знать ваше мнение, на сколько переключателей лучше брать DIP? Имеются на 4, 6 и вроде бы на 8...
А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но реально используется только 4, VID25mV сажается (на всякий случай) на землю в постоянно-принудительном порядке
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer Спасибо!
Тогда буду думать, как всё это поумнее развести...
To All Я так понял(по таблице),что заземление VID25mV для VRM8.5 желательно,но необязательно.. Т.к. при любой комбинации он(VRM8.5) не выставит больше, чем 1.825v, потому что не умеет(это видно из даташит на ШИМ). А изменение напруги с шагом 0.25, опция полезная..ИМХО.
Не врублюсь что-то, куда через DIP заводить выводы ШИМа?
Искать какой-нибудь общий GND на ШИМке или просто запаять все выводы на одну контактную площадку VIDа 4? Или те VIDs, которые для данного проца по умолчанию на единицах, завести на контактные площадки VIDов с нулями.... #-o
