На плате Acorp 6VIA85T с поддержкой Тулика хочу выставить напругу выше 1,5v(Celeron Tualatin 1200/100/256/1,5v).
Через биос напруга не рулится, значит для разгона надо мотать VIDs.
Наматывал VIDs по таблице на 1.6v,1.7v - плата стартует,проц нет.
Без проволоки всё ок.
Вопросы возникшие после очередного перечитывания статьи:
В случае, если VID4 (VID25mV) равен "0", то такая комбинация ничем не отличается от "старой" (VRM8.4). Соответственно, просто принудительно закоротив VID25mV "на землю" (для того, чтоб "старый" БП-CPU случайно не выставил исходя из единицы на VID4 гигантское напряжение, так, например, у туалатина с Vcc=1.475V, комбинация = 1/1/1/0/0, что соответствует 2.3V для "старого" VRM8.4
Остатки взаимодействия сгоревшего ЦИАТИМа и покрытия печатной платы чем смывать будете?
Чтобы не отклеивались дорожки - надо контролировать температуру жала паяльника и не перегревать плату.
Все китайско - корейские паяльники изначально недомотаны и перегреваются...
Ставьте ЛАТР или электронный регулятор температуры жала.
Если сильно охлаждать вблизи места пайки, то получите "холодную пайку", со всеми отваливающимися последствиями.................
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А там просто нет никакого датчика под процессором.
Датчик стоит только на материнке рядом с 686B.
То NickS
To Apple
Чем смывать,к сожалению,не знаю.Однако, я и не призываю окружающих
пользоваться этим методом,в виду его неисследованности
Не..У меня дома старенькая советская станция и отечественный паяльник на 6v.Электронного регулятора там нет,только ручной+термопара..
P.S.Все рекомендации и советы принял к сведению.Всем Спасибо.Тему можно закрывать.
А там, случаем, не со встроенного термодиода температура проца снимается? Уж больно похоже...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Думается, что нет. Температура процессора на 6VIA85T всегда индицируется как 53-56 градусов при любых обстоятельствах.
NickS
Дык в том-то и дело, что такой диапазон температур (на Копперах и Туалатинах) более характерен для встроенного термодиода - термодатчики обычно показывают градусов на 5-10 ниже...
На моей VIA85T температура процессора (по показаниям мониторинга) практически постоянна всегда - и летом, и зимой. Даже когда вентилятор заклинило на процессоре, она не поднималась выше 57.
Кстати, под процессором место для терморезистора имеется.
