Есть материнская плата Acorp 6VIA85P ver 1.8 , которую в своё время очень хвалили если её "ускорить" при помощи биоса "Polundra" от ув. apple_rom. Очень хотелось бы включить в ней поддержку 256мбит модулей памяти, и apple_rom писал что такое возможно, из того что нашёл только wimsbios.com/phpBB2/topic3357.html я понял что надо соединить AB22 на северном мосте с A12 на слоте памяти и перерезать дорожку от A12 к BA1(это вывод на слоте памяти? потому кка на СМ такой ножки нет). Также на картинке rom.by/articles/RAM_256Mbit/6VIA85P_0.jpg показано что надо перерезать дорожку идущую от AB22 куда-то.
Очень извиняюсь, по недосмотру почему-то решил что топология у моей платы - другая, оказалось нет.![](http://www.rom.by/files/256mbit_6VIA85P_0.png)
Вот выкладываю инструкцию повышенного качества
А, всёравно не пашет, почему-то=( Припаял, биос зашил 20.00b3 всё равно односотронюю 256мбайт планку видит как 128мбайт=(
Поднял старую тему=)
Покопавшись в даташите нашёл:
DCLKRD / MAA14 - AB22 - DRAM Clock Input. No function (used for chip test). MAA14 if Rx69[5]=1
и
256M bit DRAM Support...................................RW
0 - Disable...................................................default
1 - Enable (DCLKRD becomes output)
т.е. для поддержки 256M bit DRAM надо не только соединить, но ещё и передать Rx69[5]=1 чипсету чтоб вывод DCLKRD стал MAA14.
И как я понимаю Rx69=xx1x ххxx через wpcredit не прокатит из-за надобности ранней инициализации памяти.
Делает ли это Polundra BIOS я не знаю.
Кто знает как это байт можно передать? (возможно стоит подождать ещё пару лет...)
А не проще ли 16-чиповую память на 256 поставить? И никаких переделок не потребуется. Такие модули памяти даже на версии 1.3 с прошивкой 2b работают.
