Добрый день, пытаюсь настроить материнку на Socket 7, вроде сделал всё правильно, однако windows не стартует с жесткого диска, с CD-ROM тоже не стартует установка windows, помогите решить проблему, шлейфы менял, ничего не помогает,проблема началась после того как изменил параметр user на Auto, теперь на помню что прописывать в параметрах user
| Вложение | Размер |
| DSC00021.JPG | 84.59 КБ |
| DSC00022.JPG | 79.11 КБ |
настройки на DEFAULT !!!
Boot sequence - CD-ROM. (CD/DVD - SLAVE)
во втором фото должно быть : Primary Master - HDD (такой то)
Secondary Slave - CD/DVD (такой то)
сделал не помогло, Primary Master там нет выбора hdd, только режим user и авто режим, Secondary Slave тоже самое, там нельзя выбрать cd
Там в главном меню дожен быть пункт типа Hdd autodetect или как-то так. Также можете подключить хард на новый комп и переписать значения. Cdrom попробуйте поставить как Cable Select.
