Acer Aspire 5315 не включается
Принесли со словами "сначала сам вырубался..." Сопротивление севера 13 Ом (замерял на С507 - вроде оно). Это мало? Аккум полностью разряжен, на зарядку приходит 0,4В, а без аккума и того меньше. Индикация на ноуте не работает. Кнопка рабочая, на разъёме при нажатии виден перетад 15-0В. Больше никаких напряжений на плате не вижу. В какую сторону копать? Греющихся элементов нет. Вообще, схему реально на его источник питания найти? А то как-то идей вообще никаих нет...
кто такие pQ29-30 или вы считаете что у всех тут схемы перед глазами, маркировка и в какой цепи стоят, если это P канальники по входу, то смотрите почему они у вас заперты, при заряженном аккаме и подключённой зарядке если запуск есть - то просто до них не доходит управление (в разных вариантах управляются либо LM393, либо шимом зарядки, либо мультиком, наиболее вероятен первый вариант), если с адаптером нет вообще включения, что с аккамом что без, ищите откуда у вас на мультик авария падает...
pQ29-30 формируют питание для max8744e с адаптера (в моём понимании) Если подключен адаптер и питает плату (есть напряжение в электросети), то бук не включается. Если адаптер отключен от сети, то бук включается с батареи.
понял, со схемотехникой у вас напряг, да ладно...
а)проверить исправность транзисторов
б) измерить напряжения при подключенном адаптере на истоках и стоках и огласить (с и без аккама)
в) посмотреть и огласить куди идут затворы транзисторов (кто рулит) и огласить, потом будем думать
Olgert, читайте пост выше - исправность транзисторов проверена тестером, выставлена фотка со всем этим безобразием и с замерами, цепь затворов обвёл, дальше (за транзистором) стоит куча мелочи (ещё 4 таких) - это уже на другой день.
Повторяю ещё раз ЧЕМ УПРАВЛЯЮТСЯ ТРАНЗИСТОРЫ, не обвести а написать... я на фото микросхем управления что-то не узрел...
Да нет там микросхемы. на другой стороне платы там стоят 4 транзюка, на них приходит 19В через резюк 150кОм, а от куда приходит - не вижу - мелко всё.
так перевожу, транзисторы кем-то управляются, не спорю можете так бегло и не найти, тогда тестер с метёлкой в зубы и по плате, не я же за вас цепочку отслеживать буду... У вас микросхема управления вешает аварию, плохо если это делает муль, хорошо если 393 (найти её легче), вот и думайте.
Да понятно всё, просто зрение уже не то, тем паче, что дорожка уходит под дроссель (паять уже утром буду)
Народ, не велите казнить, но нет там управляющей ИМС. Выкладываю цепь затворов.
2.jpg 64.18 КБ
1.jpg 80.49 КБ
Приехали. База PQ41 звонится на MIO. Что будет, если отключить её и заземлить базу? Коллапс с зарядкой? Т.е. можно, но тогда извлечь аккум?
