Acer Aspire 5315 не включается
Принесли со словами "сначала сам вырубался..." Сопротивление севера 13 Ом (замерял на С507 - вроде оно). Это мало? Аккум полностью разряжен, на зарядку приходит 0,4В, а без аккума и того меньше. Индикация на ноуте не работает. Кнопка рабочая, на разъёме при нажатии виден перетад 15-0В. Больше никаких напряжений на плате не вижу. В какую сторону копать? Греющихся элементов нет. Вообще, схему реально на его источник питания найти? А то как-то идей вообще никаих нет...
Аватар пользователя versal
Проблема-то одна, а вот причин может быть несколько. В моём случае подгорел резистор PR34 на 100кОм в цепи вывода SHDN, в итоге MAX8744 не включался и не было дежурки.
подскажите откуда идет сигнал на 22 ногу мах8744
Аватар пользователя ADEPT707
эта нога не разведена. не используется.:)
подскажите пожалуйста в какой области платы искать PR34 на 100кОм в цепи вывода SHDN?
такой же 5315, перестал включаться, светодиоды не светятся.
в моем 5315 причиной невключения было кз по линии В+, нашел замкнутый керамический конденсатор РС124, возле разьема аккумулятора, конденсатор имел сколы.
Принесли на ремонт Acer Aspire5315 после неудачного апгрейда проца, воткнули туды р4 3.2 от стационарного.
Симптомы: включается и секунд через 5 выключается. Наличие\отсутствие проца и питание батарея\адаптер на поведение не влияет. Пробежался по питаниям Дежурки +5 и +3.3 ок. На те пять секунд что включается, шим проца выдает правильное напряжение.
Со вставленым родным процом по Vcore 6 ом на землю. Со вставленым тем самым P4 кз на землю. Без проца - киломы.
Старта как такового нету. Куда смотреть что проверять?
Проблемма с ноутом ... принесли мне его сгоревшим после утопии =) ... типа подарили ... прошелся по цепи, работала была защита... нашел прогнившую дорожку.... отшаманил) защита отдуплилась... система стартанула)) ..
Поставил я значит винду... и думаю вот как хорошо иметь ноут нахаляву =) ... но не тут то было... слушаю я значит музыку, а он бац и вырубился) я думал проц перегрелся.. дал остыть) включаю... не арбайтен( батарею высунул .. не работает( ... стандартные шаманские пляски провел нивкакую(( ...
Проверил дежурку на кнопку приходит 17,45 v ... нажал кнопку просело до нуля... отпустил напряжение 3,2 продержалось 5сек.. и снова повысилось до 17,45 v , светик заряда акб работает... сначала показал желтый после некоторого времени загорелся зеленый.. (значит заряд работает)...
Перекопал все дежурка везде есть вроде.. что с ноутом не представляю) ... помогите раскопать?!
Принесли на днях 5315. Не включается говорят. При беглом осмотре нашел битую микруху PQ22: AO4916 Ее то я заказал, но в ней ли проблема? Она является следствием или причиной неисправности? Судя по всему сдохла она из за перегрева, и скорее всего проблема не только в ней? Куда копать?
DSC04701.jpg 270.42 КБ
Это не микруха, а транзистор полевой. Дохлый, это в кз? копать в сторону диагностики.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Я фото приложил. Там видно все. Что же могло произойти в ноуте, что его так раскурочило?
