Принесли со словами "сначала сам вырубался..." Сопротивление севера 13 Ом (замерял на С507 - вроде оно). Это мало? Аккум полностью разряжен, на зарядку приходит 0,4В, а без аккума и того меньше. Индикация на ноуте не работает. Кнопка рабочая, на разъёме при нажатии виден перетад 15-0В. Больше никаких напряжений на плате не вижу. В какую сторону копать? Греющихся элементов нет. Вообще, схему реально на его источник питания найти? А то как-то идей вообще никаих нет...
Вот тоже принесли acer aspire 5315. Не включается после скачка напряжения в сети. Данная тема здорово помогла. Обнаружил КЗ PC62.
Вот схема на этот ноут: masteram.su/files/file/166-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%...
