Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset". Не знаю что и делать, cmos обнулял, батарейку вытаскивал, микросхему ПЗУ вынимал, bios перепрошивал (из Винды), подскажите пожалуйста что это может быть.
Повторюсь: мост.
Приветствую! пробовал все ваши советы но увы без результата( проклятущий 9.0 так и прёт. если это мост- плату на свалку. нет инструмента и опыта по прогреву и замене мостов( вам хоть удалось запустить плату?
Своеобразная материнская плата... Довольно неплохо грелся FireWire и после его удаления завелась.
Abit AV8 с mGuru. Симптомы те же, что у топикстартера: F.0, после сброса CMOS по клавише F1 так-сяк работала, при попытке записать настройки BIOS висела в F.1 (не работал SoftMenu Reset).
Всё вылечилось пропаиванием сокета (Foxconn).
Здравствуйте! У меня ABIT-AN8 32X, взял не давно. Так вот при первом запуске, все было норм (запускал ее без жесткого и двд), когда включил двд и жесткий, выдала код 8.2. enable ATX power supply. И все на это стоп. Дальше ни куда, подскажите в чем дело? пробывал отключать двд и жесткий, не помогло...
