Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset". Не знаю что и делать, cmos обнулял, батарейку вытаскивал, микросхему ПЗУ вынимал, bios перепрошивал (из Винды), подскажите пожалуйста что это может быть.
Maco, именно "бип", хотя чего то стал через раз. Код не успеваю заметить, но вроде 8.3.(это проверка патания). Успеваю заметьтить только 0.0.-8.3.-9.0.
Собрал опять чуда как не было так и нет. Но северник все таки теплый.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Увы, прошелся спиртиком, следы замел
Вообсче беда. Все теплое, бипает, а 9.0. висит
Э... может не в тему, но всё же: имеется Asus A8N5X с дохлым мостом, меняем мост, стартуем - всё хорошо, говорит про CMOS Checksum и так далее, заходим в BIOS Setup, правим, выходим с сохранением и имеем устойчивый FFh. Обнуляем CMOS в течение минут пяти, включаем - и тот же круг. Перекопал почти всё - оказалось, так сдох мой тестовый процессор на socket939, который уж года два исправно трудился на благо ремонта.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это я к чему... вы процессор-то поменяйте. Да и уж больно навороченный он какой-то для этого сокета, чего-нибудь попроще надо бы, типа Athlon64 3000+.
Да, дохнут они, собаки, всегда тихо и не заметно..
ЭЭЭЭ!!! Проц в ведро очень бы не хотелось, ОН в конфиге самое ценное!
Пока идет подбор проца спешу поделиться некоторыми изысканиями в околосокетном пространстве.
Методом первичной пальпации определено:
1. Проц прогревается градусов до 40;
2. Все мосфеты, мосты, гура с мультиком тоже геются градусов до 20-30;
3. Память апсалютно холодная! Планки пробывал разные в разные банки.
На слух:
1. При старте карлсон проца сначала разгоняется потом выходит в номинал. Управление налицо.При отключении карлсона - сирена.
2. При вычленении проца - сирена;
3. На память никакой реакции. Есть она, нет ее - один "бип"?!
"...И над этим всем 9.0. встает..." (Звезда по имени солнце)
Будут ли какие мысли?
PS Сумашедшая идея повесить кругом карлсоны
Дорогие форумчане, с наступающим вас!
решил помучать старую флешку(две флешки).
Пока идет подбор проца для теста, или мамы для счастья
И появились непонятки. А сердце волнительно забилось!
Вкратце(полный диспут см. выше):
1.Голая Abit an8 32x, ROM PMC Pm49FL004T-33JCE(одна своя, одну достал);
2. 810 чипсет CEL 500(для хотсвопа);
3. Uniflash 2b05;
Действия:
1. Прошить с бутблоком - ОК;
2. Записать в файл - ОК;
3. Сравнить с оригиналом - ОК;
А теперь внимание!
4. Записать в файл бутблок(8К) - ОК;
5. Прошить бутблок обратно - ERROR
Прокомментируйте пожалуйста. Всетаки из-за бутблока нестартует(9.0.)?!!!! ОБЕ флешки битые? Или я "пробитый"
PS А как вообсче бутблок сохрненный проверить; из бинарника выдернуть и тоже проверить; сравнить между собой? В CBOOT&ModBin такого не заметил, или.....
Зачем такие развлечения отдельно с bootblock'ом, если "3. Сравнить с оригиналом - ОК"?
Funny BIOS (гость) писал(-а): Угу. В оригинальной прошивке bootblock живет по старшим адресам, т.е. если размер bootblock'а равен 8 кб и флешка имеет размер 4 Мбита, то bootblock начинается с адреса 0x7E000.
Дорогие форумчане с Наступившем Вас!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Итак, с Нового года начинаем Новый круг или лучше виток
Обогатившись знаниями о бивисе и разных тузлах, вдоволь напрошиваясь-прочитываясь приступим....
CMOS - с него начинается старт и на нем же заканчиваятся у меня
Т.е. ВЕЗДЕ при восстановлении работоспособности перво-наперво Clear CMOS!!!!
Так вот я подозреваю что эта фишка у меня не проходит?!
Прошу поделиться знаниями об этой операции.
Я пробывал:
1. перемычка при полном обесточивании;
2.батарейка от 1 мин до неск часов;
Есть ли еще какие способы?
Да и вообсче как залезть в CMOS на нестартонутой маме, скорее полустартонутой т.е. кулера крутятся, светодиоды горят, ИНОГДА попискивает, пара POST кодов правда гурушных пробегает?!!!
939 процы хорошо горят. Не смотря на редкость, у меня их скопилось битых 3шт.(3800,3500 и 3000).
Такой глюк у меня был ещё с процессором Socket A.
Ещё, по моему, такая неисправность может быть из-за моста.
С наступающим Рождеством всех!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
((((((![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Наконец удалось проверить проц - заводится на другой маме
На моей же с другим(рабочим) процом 9.0. Вообсче не удивился.
Да сказали (pci post card) залипшего ресета нет, старт есть.
НО! Нестартует "начальный адрес инициализации" флехи, кстати ее для очистки совести на програматоре прошил.
И к чему все это????????
Да, рыл иноземные форумы - ТАМ тоже не знають
Друзья, есть шанс прославиться!!!
Мысли, советы, решения - в студию
Прошу Вас не стесняйтесь.
