Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 июня 2007
Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
дальше вижу 2b -> 2d -> 33 -> 49 ->52 вырубается показывает 99
все это сопровождается звуком из спикера (или память, или перегрев не могу разобраться)
serg
18 лет 9 месяцев назад
99 с точками -закончен процесс повер оф сиквенс , то есть мама сама выключается. я бы на вашем месте махнул сначала гуру, потом мультик, потом W83303D, потом юм..... но сначала проверить всякое питание ...
lestat
я смог ее загрузить до определения устройсв... но после окончания проверки памяти ребут :(
vitalyV
может быть все что угодно - блок питания, память, видюха, мама. Любой из перечисленных компонентов может выдать такие симптомы. Определитесь с тем, что же у вас не работает. Что касается мамы - биос, питание памяти, конденсаторы. Но совет - все таки выясните, что не работает.
Max
Мне недавно приносили такую мать с теми-же симптомами. Была отгоревшая дорожка на + спикера и полностью севшая батарейка. После ремонта все заработало, только вот спикер пищал непереставая, пришлось его отключить.
lestat
остальное железо проверенно годами и работоспособно на 100%! батарейка новая!
дорошка к спикеру целая.
насчет того что пищит это я выяснил... как оказалось это был датчик темпиратуры...
здесь есть два выхода... его выпаять или прошить биос новой прошивкой!
...решил его прошить. снял биос, взял другую материнку, cдел горячию замену... но прошить так и не смог...
с сайта производителя придлагают прошивку в формате бин... а прошивальщик требует ром...
и вот что теперь делать? как прошить?
Dmitry-r
проверенно годами
:lol: :lol: :lol:
Все когда-то подыхает... Причем обычно тогда, когда этого не ждешь... :D
ripp
переименовать bin в rom
lestat
железо проверил и на другой материнке... работает иделально!
переименовывал... прошивальщик говорит не коректный файл...
vitalyV
поменять прошивальщик, бывают такие, но редко, повезло что нарвался. авард с ключами шьет без проблем... ами и без ключей, и с ключами... в общем версию подбирать... Однако зачем прошивать, когда просто можно заменить датчик температуры...
lestat
я перепробовал много флешеров... они или зависают или отказываются...
а где датчик я попросту незнаю :(
причина прошивки биоса: возможно просто биос сдох и мать не стартует...
