Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset". Не знаю что и делать, cmos обнулял, батарейку вытаскивал, микросхему ПЗУ вынимал, bios перепрошивал (из Винды), подскажите пожалуйста что это может быть.
Производитель может, конечно, ошибиться и выложить не тот файл, но это очень редко бывает.
И еще, в порядке бреда, неможет флеха прошитьса с бутблоком прошивающей матери(тоесть с дохотсвоповым) без моего ведома.
ЗЫ Все касаемо uniflash, т. к. хвала создателям его, никакие awd-ami-phlash у меня не пашут.
Спасибо всем за советы. Но, увы имеем прошитую с бутблоком флеху, подающий признаки жизни Guru и чорный икран. Может кто подкинет еще идейку относительно софтверных изысканий, а то грозная тень Всемогущего Паяльника уже нависла над растеряным an8-32x:)
Мож с бутблоком почудить?
Не нашел информации об используемых процессоре, памяти и т.д.
По процессору думаю стоит предположить Socket939 Athlon типа 3000?
Память типа DDR?
Клуб телепатов
Могу предположить ещё убитый мультик - но это тоже решается паяльником
После F1 - Windows грузится - порты у вас все работают (хоть это и не Intel 865)? Сетевая карта набортная, и Firewire (если есть) тоже работают?
Дрессируем коров
Один из вариантов - взять прошивку матери, открыть в Modbin - поставить в первом разделе Stop on Errors - No errors - тогда не будет просить F1 и прошить её в матплату.
Дрессируем коров
Спасибо за идеи Compiller. Вы правы DDR(пробывал разные планки в разные слоты и без оных) s939 4600+X2.
А было так. Стартует, просит F1 дальше как по маслу. Перезагрузка, чорный икран(далее ЧИ), сброс CMOS(перемычкой или батарейкой), просит F1 дальше как по маслу. Конец цикла:)
Думал попортилась флеха, перешил а потом и заменил(дискуссия об этом выше). И, о чудо, цикл сократился.
Стало так. Стартует(кулера, Guru 0.0-8.3-9.0), ЧИ т.е. ничего не просит. Самособой сброс CMOS, ЧИ:(
Вспомнил, что утаил некоторые детали. А в деталях то....
1. Перешивал, по запарке не переставил перемычку CMOS. Так с clear CMOS и стартанул:( Правда это было после третьей перешивки. Первые две норнуль, но результата не было(просил F1 как и раньше поэтому пробывал разные версии с оф. сайта).
2. Проц не проверял - s939 нынче редкость.
3. Стартую на PCI(не express) video(пробывал и без video).
Так вот бесит что гуре по-барабану есть видео, нет видео, есть память, нет памяти - ответ один 9.0.
Тока на питание дернулся - не понравилось гаду:)
А до перешивки весело поигывал циферьками.
Вот такая вкратце наша половая жисть:)
Срочно требуется совет опытного психоаналитика:)
PS Про Modbin очень итересно, надо попробывать!
Приетствую дорогие форумчане. Всем спасибо за участие. Отдельное спасибо Maco и Compiller за направления на путь биосный
Понравился Modbin - простенько и со вкусом.
Рапортую стоя....над платой. Начались прерарации для перехода к жесткой стадии реанимации.
Пациентку раздел и прошелся с лупой. Сокет, мосфеты, кондеры вроде без изъянов.
Мосты...вот тут поинтересней. ЮМ вроде ничего, а вот СМ явно синий да и вокруг кристала на подложке как бы оплавленый круг
Да, перед этим поигрался с динамиком. В собраном виде - идеал. Старт - один "бип". Без проца - сирена.
ЮМ теплый. Guru теплый. Проц холодный. Северник непонятно.
Прошу поделиться соображениями по поводу:
1. Могет ли работать синеватый северник;
2. Заменить ли родные термопрокладки на ВСЕХ радиаторах на термопасту. Термопрокладки выглядят хорошо(плате 1,5 года только). Может это она "протекла" на северник с образовнием круга вокруг кристала.
3. Да и вообще.
Жду с нетерпением
PS Фото платы(не мое) abit.com.tw/page/ru/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AN8+32X... 939 Видны радиаторы и особая "гордость" абита - тепловая трубка.
1. Фото (качественное) бы для оценки. Если СМ действительно перегрет, то может и не работать.
2. Можно и заменить.
