ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
Здраствуйте!
Проблема следующая: попал БП со сгоревшими элементами во первичке. Вместо D304X поставил 13007. Резисторы в обвязке тоже погорели - заменил. Поменял и электролиты 2,2х50 (на всякий случай). БП запустился. Получились следующие напряжения: 3,3В, 5В, 10,8В. Отрицательные напряжения тоже занижены по полвольта. Электролиты на вых менял. подстроечник крутил - но при подъеме напряжения до 11,8 по 5-вольтам становится 5,5 В. Выпрямители тоже менял. Осциллографа нет, чтобы проследить 3528. Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть.
Спасибо!
Нагрузить блок по всем основным каналам пропорционально (уже не рах писали) и измерять уровень выходного напряжения. Непосредственно на нагрузке.
Аватар пользователя gs84
нагрузил на жесткий диск, и замерял напряжения. Разве этого недостаточно:?
Нет.
мамку подкинуть?
Аватар пользователя Luk69
Повыше...
я только не понимаю, почему в качестве нагрузки мамка и жесткий диск мало для такого БП?
Какие токи по каналам выдает Ваш блок?
могу сейчас померять но только при одном жестком диске, так как больше нечего подкинуть.
Если не уверены в "порядочности" выходных напряжений, не подключайте ни материнок, ни жёстких, а используйте для этого мощные сопротивления пропорционально заявленным нагрузкам.
1) по 12В: старт 0,6...0,5 А и сразу падает до 0,18...0,19 А и держится постоянно (напряжение: старт 11,2В потом 10,9 постоянно)
2) по 5В: старт 0,13 и повышается до 0,16 А и держится постоянно (напряжение: 5,2В постоянно) - т.е., тут вроде все нормально
