ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
Здраствуйте!
Проблема следующая: попал БП со сгоревшими элементами во первичке. Вместо D304X поставил 13007. Резисторы в обвязке тоже погорели - заменил. Поменял и электролиты 2,2х50 (на всякий случай). БП запустился. Получились следующие напряжения: 3,3В, 5В, 10,8В. Отрицательные напряжения тоже занижены по полвольта. Электролиты на вых менял. подстроечник крутил - но при подъеме напряжения до 11,8 по 5-вольтам становится 5,5 В. Выпрямители тоже менял. Осциллографа нет, чтобы проследить 3528. Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть.
Спасибо!
Переведу немного для Luk69 и gs84 пост savely:
Критерий оценки БП не то, кто что сказал, а соответствие его нормативным документам.
Я давал ссылку на две основные выдержки из документа ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2, которые находятся в разделе rom.by/forum/Programmy_poleznye_shemy_i_dokumenty. Этого было вполне достаточно, чтобы самостоятельно прийти к выводу, что под нагрузкой блок выдает напряжения в пределах допуска.
