ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
Здраствуйте!
Проблема следующая: попал БП со сгоревшими элементами во первичке. Вместо D304X поставил 13007. Резисторы в обвязке тоже погорели - заменил. Поменял и электролиты 2,2х50 (на всякий случай). БП запустился. Получились следующие напряжения: 3,3В, 5В, 10,8В. Отрицательные напряжения тоже занижены по полвольта. Электролиты на вых менял. подстроечник крутил - но при подъеме напряжения до 11,8 по 5-вольтам становится 5,5 В. Выпрямители тоже менял. Осциллографа нет, чтобы проследить 3528. Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть.
Спасибо!
Аватар пользователя gs84
у меня для этих целей есть специальный жесткий диск, который я использую для ремонтов БП. мамки тоже есть, которые не жалко, но обычно жесткого диска мне хватает.
Аватар пользователя Luk69
Кстати, gs84, Вы бы хоть указали модель БП, что бы хоть как то ориентироваться в том, чего Вам(или Вашему БП) хватит или не хватит.
И вообще, предлагаю все темы называть моделью блока питания с проблемой которого обращаются за помощью. Так будет гораздо легче ориентироваться на форуме, а также дополнять темы вопросами именно по указанному БП, а не создавать массу "порожних" тем.
ATX-250GTF
Название темы изменил, спасибо Luk69.
Вообще-то есть конкретные требования по оформлении темы rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Когда я спрашивал "Какие токи по каналам выдает Ваш блок?", я имел в виду паспортные данные - то что указано на шильдике. О том, что рекомендуется исполбзовать в качестве нагрузки для БП, читать здесь rom.by/forum/Variant_nagruzki_dlja_BP
пишу паспортные данные:
+3,3 - 14 А
+5 - 20 А
+12 -7,0 А
+5Vsb - 2 A
-5 - 0,3 А
-12 - 0,7 A
Еще одна вещь, при касании щупом прибора к 15 ноге (OVP 12V) микросхемы, БП отключается.
Опорные напряжения по 3,3 и 5 вольтам на 13 и 14 ногах меряются (не вырубается).
Сразу - измерять напряжения на выводах микросхемы рекомендуется цифровым мультиметром, через подключенный к измерительному щупу (V), резистор 150кОм.
Далее, нагрузите +3,3V - 3,5A; +5V - 5A; +12V - 1,4A (ориентировочно, главное соблюсти соотношение). И тогда измерьте выходные напряжения, непосредственно на нагрузке.
Этот блок расчитан на основную нагрузку по +5V, и при нагрузке этого канала на +12V напряжение должно подняться.
с резистором 150к тоже вырубается.
Наличие ШИМа 3528 говорит о не самом плохом происхождении Вашего БП. А если бы Вы указали и производителя, то можно было бы более точно охарактеризовать состояние пациента.
Подобную ситуацию я правил заменой выходного электролитического конденсатора большей ёмкости, и как раз в канале 12В. Ну и не стоит забывать, что при просадке напряжения под нагрузкой, в данном случае 12В-го канала до 10,8В допустимо.
А почему спросил о производителе, да просто 250Вт у FSP и те же 250Вт у NO NAME это как соотношение 5:3.. Ну и факт того, что Вашему БП уже лет 7, может говорить о солидном проседании всех элементов схемы... Да если ещё это и первый ремонт.
Luk69, уже одна сторчка
+12 -7,0 А
говорит почти все о блоке. И от этого его не вылечить.
Кто Вам такое сказал? Читайте ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2 rom.by/comment/157038
Я же оговорился, что под нагрузкой. Тоесть, если его БП нагружен в соответствии с шильдиком, и -30% то на выходе он видит 10,8В, то это допустимо.
