мамку подкинуть?
23 Мар 2010 - 18:20
gs84
28
мамку подкинуть?
ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
Переведу немного для Luk69 и gs84 пост savely: Критерий
Спасибо, Mr.Barbara. Уже так и сделал. :-) Luk69, спасибо
Влезу в не свое... Я тупой "цифровик".
Допуск - 5%. Добавьте подстроечником до +5,10...
gs84, нормальный у Вас БП! И спасибо Вам за
Зачем ходить далеко. Вот достал с полки АТХ235,
gs84, а я кому ссылку на выдержки из
Подгрузил рабочую мамку и жесткий диск, получилось следующее: +11.7 +5.0 +3.3 -11.85...-11.9 -4.8...-4.9 Стоит
На AT блоках и 9V бывало. Если
Лично я, конечно, не такое количество перелопатил БП,
НЕТ!
Я же оговорился, что под нагрузкой. Тоесть, если
Luk69, уже одна сторчка говорит почти все о
Наличие ШИМа 3528 говорит о не самом плохом
с резистором 150к тоже вырубается.
Сразу - измерять напряжения на выводах микросхемы рекомендуется
пишу паспортные данные: +3,3 - 14 А +5 -
Вообще-то есть конкретные требования по оформлении темы http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
ATX-250GTF Название темы изменил, спасибо Luk69 .
Кстати, gs84 , Вы бы хоть указали
у меня для этих целей есть специальный жесткий
1) по 12В: старт 0,6...0,5 А и сразу
Если не уверены в "порядочности" выходных напряжений, не
могу сейчас померять но только при одном
Какие токи по каналам выдает Ваш блок?
я только не понимаю, почему в качестве нагрузки
Повыше...
мамку подкинуть?
Нет.
нагрузил на жесткий диск, и замерял напряжения.
Нагрузить блок по всем основным каналам пропорционально (уже
мамку подкинуть?
