Произведенные действия, которые никак не повлияли на результат:
- прогревал GPU до плавления шаров (2 раза без флюса, при подобной неисправности обычно хватает одного раза на сухую);
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами);
- выпаял резисторы по теме POWERCOLOR X600Pro (R38-PC3 ver 1.1), менял и сами стабилитроны;
Измерения:
Vgpu - 1.20 В, Vdd - 2.63, Vddq - 1.32, сопротивление - 3.6 Ом.
При установке дров в винде работает только 640х480, без дров (винда ее видит) - 1024х768 (выше не пробовал), работает стабильно в т.ч. и в 3D (3DMark 03). В 3D иногда текстуры вытягиваются в иголки и практически по всем текстурам прямоугольная шахматка с выбитыми пикселями.
Читал что можно попробовать отключить конвейеры, но не знаю как это делается на радеонах.
Интерес уже чисто спортивный)
Фото прилагается (на скриншоте рабочего стола - такие следы остаются после указателя)
Вложение | Размер |
00.jpg | 99.92 КБ |
01.jpg | 64.54 КБ |
02.jpg | 72.75 КБ |
Ссылка на radeon.ru, там и вычитал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробую снять GPU, если ничего подозрительного не обнаружу, в реболе смысла не вижу - отправится на запчасти - тоже иногда нужны
Все равно узнал много нового и параллельно с этой поднял еще 2 ВК по этой информации.
Скрин прилагается.
PS А существуют досовые тестеры в легком доступе?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
кстати-там же в папке Video Memory Stress Test 1.7 образ CD есть-дос версия теста -не требует дров
Поторопился я и пропустил-сам попробую обязательно
Да действительно, это еще интереснее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда рулит
Проходит примерно 2/3 теста (каждого) и начинает сплошняком сыпать ошибки. Интересно, что тестирует фактический обем RAM. Т.е. то что в BIOS у меня прописано 32Мб как-то параллельно. Кстати, само окно VMT без артефактов. Но это скорее всего из-за того, что под свои нужды он задействует немного, а все глюки находятся дальше.
А по адресам, которые выдает VMT, вычислить сбойную м/с можно? Потестил еще одну ВК, так там само окошко VMT в артефактах. Думаю что первая м/с и накрылась, а какая из них первая могу только догадываться, хотя вариантов не много - либо первая по часовой, либо первая против. Адресуются они последовательно? Память на 4 м/с по одной стороне, BGA - из-за этого и хочется наверняка определить (имеется такая память же на подмену). А почему думаю именно на память, так я ее сам и убил - пережарил, да и GPU на ней уже ребоуленый![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
не по адресам а по битам данных-дело в том что все микросхемы равноправно участвуют во всём адресном![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пространстве -такова уж организация памяти на видюхах (адресуются параллельно) посмотрите в
даташите организацию памяти и сопоставьте с шириной шины для данной вк-у вас 128 бит
но вычислить-только опытным путём(и дидукция)
Хмм... Буду догонять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах причина. Сборки так же в полном порядке. Ребоулить не хочу - шарики жалко
Да и результат будет тот же, уверен на 99.99%.
Обрисовался еще один комплект запчастей.
вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип?
и вот эта процедура какой смысл в себе несёт?
Мой вывод: на артефакты никак не повлияла перетасовка памяти (в том числе повышения напр. питания, частоты и т.д.), резисторные сборки впорядке, шары тоже в порядке значит проблемы в самом кристалле... Или я ошибаюсь?
из этого делаю вывод что Вы на глаз не заметили изменений в артефактах
а тест памяти заметил
и уж если он успешно проходит 2/3 объёма -то гпу ИМХО в этой своей части работает нормально
