Произведенные действия, которые никак не повлияли на результат:
- прогревал GPU до плавления шаров (2 раза без флюса, при подобной неисправности обычно хватает одного раза на сухую);
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами);
- выпаял резисторы по теме POWERCOLOR X600Pro (R38-PC3 ver 1.1), менял и сами стабилитроны;
Измерения:
Vgpu - 1.20 В, Vdd - 2.63, Vddq - 1.32, сопротивление - 3.6 Ом.
При установке дров в винде работает только 640х480, без дров (винда ее видит) - 1024х768 (выше не пробовал), работает стабильно в т.ч. и в 3D (3DMark 03). В 3D иногда текстуры вытягиваются в иголки и практически по всем текстурам прямоугольная шахматка с выбитыми пикселями.
Читал что можно попробовать отключить конвейеры, но не знаю как это делается на радеонах.
Интерес уже чисто спортивный)
Фото прилагается (на скриншоте рабочего стола - такие следы остаются после указателя)
Вложение | Размер |
00.jpg | 99.92 КБ |
01.jpg | 64.54 КБ |
02.jpg | 72.75 КБ |
2 FEDYA7
Вон оно как, оказывается... Или площадки - или реболлинг. А вот нарушения пайки чипа к подложке никак не может быть?![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Мне бы Вашу уверенность
По-моему площадки отрываются из-за неравномерного и/или быстрого нагрева. Издеваясь над каким-то дохлым южником, грел его сверху феном с паяльной станции на 450С - плата под ним быстро выгибалась и шары отрывались с громким треском еще как следует не прогревшись
А дальше, сколько снимал м/с на плитке, ни разу не наблюдал оторваных площадок.
В моем случае больше склоняюсь к полудохлости GPU.
Некоторые практические изыскания
Так получилось, что у меня оказалось 2е x700 (Radeon x700Pro 256MB V/D/VO PN:1024-6C53-00-SA и Radeon x700Pro 128MB V/D/VO PN:1024-5C53-02-SA) с одинаковым дизайном плат (на версии 128 Мб на обратной стороне не распаяно 4 м/с памяти). Память кстати Samsung K4J55323QF-GC20. Различия в следующем (кроме памяти): маркировка GPU - 215RCAAKA12F (128Mb) и 215XCAAKA12F (256Mb) и положение пары резисторов -
![](http://www.rom.by/files/128Mb.jpg)
- 128 Мб
- 256 Мб
После перепайки резисторов на версии 256 Мб в положение как на 128 Мб ВК завелась (хоть и с артефактами) на 128 Мб (смотрел в VMT, Win на ней работать не захотела). После возврата резисторов в прежнее положение объем стал 256 Мб, артефакты исчезли
To ADEPT707: потихоньку изучаю предоставленные Вами материалы, но никак не могу уловить связь с моим вопросом![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да простят меня уважаемые модераторы за поднятие старой темы, но эту карточку я еще не добил![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Если провести аналогию с системной памятью, получается что у видекарты (в данном случае) 2х канальный контроллер. Опять же по аналогии - можно попытаться отключить один канал через прошивку, но вот с этим у меня возникли проблемы. Руководствуясь статьями с modlabs.net нашел и поправил нужные байты, в логе RaBiT все (вроде) выглядит правильно, однако ни объем памяти, ни ширина шины по факту не изменяется. В общем для меня просто прошивка целая головная боль, а уж ковыряние - тем более. Или это нужно DeviceID подгонять под свои нужды?..
Замечено что у видеокарт с поколотым (или иногда перегретым) кристаллом на экране просто цветная каша, хотя бывают экземпляры с не хило погрызеным кристаллом, работающие на первый взгляд совершенно нормально. В данном случае имеем "незначительные" сколы на 2х углах. Может при повреждении был слегка задет контроллер памяти со всемы вытекающими?
Остаюсь при своем мнении, но вот все-таки интересно изменить объем и ширину
Изменил и объем, и ширину
Залил прошивку от X300 (наткнулся на убитую и решил попробовать на "авось"). В текстовом режиме теперь даже картинка идеальная, в графическом - вертикальные плосы. С шиной в 64bit появился "простор" для изменения объма памяти - 128 и 64 Mb, а вот 32 Mb, я так понимаю, теперь уже поставить нельзя (связь с шириной шины)...
