Да действительно, это еще интереснее :-)
18 Фев 2009 - 18:48
I_004
1090
133.36
ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
Изменил и объем, и ширину :-? Залил прошивку
Да простят меня уважаемые модераторы за поднятие
По-моему площадки отрываются из-за неравномерного и/или быстрого нагрева.
Вон оно как, оказывается... Или площадки -
2 FEDYA7 :-)
Дело однозначно в GPU. А дальше или оторваны
Здорово! Пошел изучать :-) Как чего пойму (или
вот это подойдёт?:-) а вот это у
ADEPT707, ивиняюсь, долго молчал - были дела
Если найду - обязательно :-) Хорошо, перечитаю :-)
упорство-достойное похвалы:-) но ВАМ желательно изучить хотя бы в
GPU поставил на место - ничего не изменилось.
Я их мультиметром отзвонил.
Я так 3 сборки колотых/царапнутых нашел, на
Хмм... Возможно. Но "перекидывал память" я до того
из этого делаю вывод что Вы
- если проблема в памяти, то
вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип? и вот
Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах
Хмм... Буду догонять :-)
не по адресам а по битам данных-дело в
Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда
кстати-там же в папке Video Memory Stress Test
Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
http://www.overclockers.ru/hardnews/13014.shtml http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml РЕЗЮМЕ если у вас там с установкой драйверов
Даа, многого я еще не знаю...
похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964) http://3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg а по моему скромному
Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото).
я в инете не нашел с таким дизайном
Мне ни разу не помог. Сколько не
кстати попробую) :-) , хотя может лучше
Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не
Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у
Однако в выходные у меня прозводительность выше...
Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :-) Да.
1 а что пишет эверест про гпу?-можно
Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon
Эмм... У меня логика такая: если ВК
а что это за страховка такая? почему
Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже
Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных
Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
Интересно, как у вас прогрев без флюса получается?
